1666|1
103
遮挡物对UWB室内定位的影响 [复制链接]
UWB技术其实也是一门古老的技术,UWB最初的定义是来自于60年代兴起的脉冲通信技术,又称为脉冲无线电技术。与在当今通信系统中广泛采用的载波调制技术不同,这种技术用上升沿和下降沿都很陡的基带脉冲直接通信,所以又称为基带传输或无载波技术。脉冲UWB技术的脉冲长度通常在亚纳秒量级,信号带宽经常达数千兆赫兹,比任何现有的无线通信技术(包括以3G为代表的宽带CDMA技术)的带宽都大得多,所以最终在1989年被美国国防部称为超宽带技术。UWB设备的平均发射功率很低,可以与其他无线通信系统“安静的共存”。那么在室内定位中,室内的遮挡物对UWB技术产生多大的影响呢?
1:实体墙;一睹实体墙的这种遮挡将使得UWB信号衰减60-70%定位精度误差上升30厘米左右,两睹或者两睹以上的实体墙遮挡,将使得UWB无法定位。
2:钢板;钢铁对UWB脉冲信号吸收很严重,将使得UWB无法定位。
3:玻璃;玻璃遮挡对UWB定位精度没太大影响。
4:木板或纸板,一般厚度10厘米左右的木板或纸板对UWB定位精度没太大影响。
5:电线杆或树木,电线杆或者书面遮挡时需要看他们之间距离基站或者标签的距离,和基站和标签的相对距离比较是否很小,比如,基站和定位标签距离50米,电线杆或者树木正好在两者中间,25米处,这种遮挡就无大的影响,如离基站或者标签距离很近小于1米,影响就很大。
了解更多室内定位方案可以登录SKYLAB官网:www.skylab.com.cn,或直接致电:0755-83408210
此内容由EEWORLD论坛网友625689470原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
个人签名SKYLAB专业提供wifi模块、蓝牙模块、GPS模块、北斗模块,联系电话:0755-83408210。官网:www.skylab.com.cn
103
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
