1045|0
求购二手 HP8921A 无线电综合测试仪 [复制链接]
8921A HP8921A 无线电综合测试仪,深圳盛腾仪器|二手频谱分析仪|二手信号源|二手信号发生器|二手网络分析仪|二手频谱仪-二手EMI接收机|代理商|价格|出租|报价|代理|租赁|回收|维修|经销商|供应商|销售|出售|收购|供应|市场,销售、租赁、维修、回收更多相关信息请来电咨询:
东莞市顺宏缘电子科技有限公司
业务电话:13642399039余’S  (微信号就是电话号码)业务QQ:787355338
售后电话:13711852161鲁'R   客服QQ:419751881
联 系 人:鲁’R    阿里旺旺:jack76323
MSN:jack76323@163.com  传真:0769-82107431
E-mail:weichengyiqi@163.com
地址:广东省东莞市塘厦镇莲湖工业区
品牌:安捷伦|Agilent 惠普|HP
特点:
8921A基站测试装置十分轻便,是AMPS及TACS峰窝区安装及维护的综合解决办法。并可升级为测试CDPD、CDMA 和TDMA系统。8921A把不少于20种功能的仪器装入一个紧凑的、38磅的装置中。8921A中的主I-BASIC控制器运行11807B基站测试软件,从而使基站的测试和调整步骤完全自动化。自动装置加上精确的测量提高了技术人员的效率,从而加速了安装和维护的过程
8921A特性:
HP8921A综测技术指标
·AM/FM信号发生器
·AM/FM调制分析仪
·双工补偿发生器
·RF功率计
·RF频率计/频率误差计
·音频频率计和功率计
·AC/DC电压表
·SINAD/SNR/失真仪
·两个可变频率AF发生器
·数字示波器
·内装IBASIC控制器
·带跟踪发生器的频谱分析仪
·邻近信道功率计
·信令编/解码器
·高稳定度时基
·DC电流表
·GPIB/RS-232/并行远程接口
·可升级到TDMA、CDMA、CDPD或PCS测试功能
·可选蜂窝基站测试软件
·可选无线接口卡
·可选Ericsson PCM基准
升级至新制式
  8921A除测试模拟的AMPS和TACS基站外,还为您进行数字蜂窝系统所需的测量作好升级的准备,包括:
·TDMA
·CDMA
·CDPD
高性能频谱分析仪
  HP8921A频谱分析仪具有很宽的动态范围和很高的合成频率精度,这些特点在以前只有昂贵的独立频谱分析仪才能作到。宽动态范围使8921A在强功率发射机环境中可以定位低电平信号。合成频率的高精度表示您定位的校正信号有很高的置信度。
  频率间距范围可从宽为1GHz至狭为5kHz, 8921A可方便地显示整个RF频谱,也可对指定信号进行缩放。标记功能可显示任何信号的频率和幅度。标志移至峰值功能将显示屏幕上最大信号的频率和幅度,只需简单的击键即可完成。
内置跟踪发生器
  8921A频谱分析仪还包括一个内置跟踪发生器,用来调谐基站双工器。跟踪发生器的+11std dBm功率输出作为双工器的模拟输入。频谱分析仪的校准电平确保双工器准确调节。利用频谱分析仪的标志功能,在滤波器响应的任何一点都可测量双工器的抑制度。天线回波损耗可以由8921A跟踪发生器很快地准确测量。利用跟踪发生器,通过一个外接SWR电桥驱动天线,8921A能测量反射功率。用跟踪发生器可实现的其它测量有滤波器、电缆或衰耗器的插入损耗和频率响应。跟踪发生器的校正输出电平从-137到+5std dBm还具备IF至RF变换测量用可变频率偏置。频谱分析仪刻度范围为每格1、2和10dB,且具备归一化及标记功能,因此,跟踪发生器使8921A能适合于所有类型的测量和调整。
自动的基站维护
  对复杂的基站维护,通过8921A内部控制器运行的11807B基站测试软件,指导用户进行每步操作。显示连接图及需要时予以加亮显示的关键调整点。技术人员能很快学会操作,节省更多时间用于测试。
8921A选件600、602、603 CDMA/CDPD
基站测试系统
  8921A选件600把83205A CDMA蜂窝适配器添加在基站测试装置后,可以对CDMA(IS-95A和IS-97A)的基站设备进行测试。此系统可产生QPSK/OQPSK的信号并进行分析。该系统测量每个Walsh编码信号的功率、编码信道定时和相对于导频的编码信道相位。
  83205A CDPD测试选件迅速而准确地测试前向通道发射机和后向通道接收机上的主要射频参数。CDPD软件(包括所有CDPD硬件)使发射机、接收机和系统的测试自动化,易于标准化的系统维护,且使测试过程又快又准。
8921A 选件600性能概要
除具备8921A 所有的标准性能外,并增加了:
·波形质量ρ、频率误差、时间偏移和载波馈通的测量
·码域功率、定时和相位分析
·平均功率及CDMA信道功率测量
·带有数据缓存及IS-95反向链路编码的CDMA QPSK/OQPSK射频
信号源
·内置校准Eb/No设置的AWGN(加性高斯白噪声)
83205A CDMA/CDPD 峰窝适配器
对于那些已经拥有8921A的用户,可以将83205A选件003 CDMA/CDPD蜂窝适配器附加到8921A,使它升级为能完成上述8921A CDMA/CDPD测试的装置。注:为具备完整的CDMA测试功能,较老的8921A需要升级。
8921A选件500、502、503
TDMA/CDPD 基站测试系统
  8921A选件500是把83204A加到8921A以提供TDMA(IS-136)基站设备的测试。这个装置增加了π/4DQPSK信号产生和分析,以增强标准配置的8921A的模拟性能。定制的屏幕提供TDMA源的控制和几种测量方式的选择,所有的测试结果可以在一个位置上见到。
  83204A CDPD(选件002或003)测试选件能够既迅速又精确地测试前向通道发射机和反向通道接收机上的主要射频参数。CDPD软件(包括所有CDPD硬件)使发射机、接收机和系统的测试自动化,易于标准化的系统维护,且使测试过程又快又准。
8921A选件500性能概要
·TDMA调制准确度的测量,包括相位误差、幅度误差和矢量幅度
误差(EVM)
·I/Q原始偏差和频率误差的测量
·邻近和备用信道功率测量
·TDMA功率测量
·π/4DQPSK信号发生器
·π/4DQPSK调制分析仪
·连续/脉冲射频功率计
·比特差错率测试仪
·基带数据信号源
83204A TDMA/CDPD 峰窝适配器
  对于那些已经拥有8921A的用户,可以将83204A选件003 TDMA/CDPD蜂窝适配器附加到8921A,使它升级为能完成基站设备上的TDMA(IS-136)/CDPD测试的装置。一旦增加后,上述所有TDM测试功能都可以用手动操作以及11807B软件控制获得。
83202A接口配件包
  订购83202A基站连接配件包后,将会收到连接8921A到一种指定类型基站所需的电缆、连接器和适配器。可供的选件包括用于Motorola、北电、Ericsson和Lucent基站的连接配件包。83202A提供8921A测试基站时所需要的每样东西。有些连接器配件包还包括接口/开关盒,使测试过程更加自动化。
83202A 基站连接配件包
·选件032 Ericsson RBS 882/884连接配件包
·选件040 Motorola连接配件包
·选件043 Lucent连接配件包
·选件044 北电连接配件包
HP83236B PCS接口
HP 83236B PCS接口将HP 8921A CDMA和TDMA测量功能扩展到国际和美国PCS频段HP 83236B通过HP-IB从外部控制器或从HP 8921A内部IBASIC控制器进行控制。HP 83236B硬件可以同现场中已有的HP 8921A系统组合使用。
基站自动维护的HP11807B软件
按照制造商建议的维护步骤开发的HP 11807B蜂窝区测试软件可确保蜂窝区全面的测试和调整。用HP 8921A和HP 11807B软件进行标准化系统维护,增加了系统集成性,加快了测试速度,缩短了维护工作中收发两用机的脱机时间。所有蜂窝区都采用相同步骤进行一致性测试,因此易于发现问题。
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
