920|0
58
光纤布线不得不看的注意事项 [复制链接]
近几年光纤市场大范围普及,光纤布线是少不了的,下面就由世纪瑞达带大家一起了解一些光纤布线的知识:
1.清刷并试通
敷设光缆前,应逐段将管孔清刷干净并试通。清扫时应用专制的清刷工具,清刷后应用试通棒作试通检查。塑料子管的内径应为光缆外径的1.5倍。当在一个水泥管孔中布放两根以上的子管时,子管等效总外径应小于管孔内径的85%.
2.布放塑料子管
当穿放两根以上塑料子管时,如管材为不同颜色时,端头可以不作标记。如果管材颜色相同或无颜色,则应其端头分别做好标记。塑料子管的布放长度不宜超过300m,并要求塑料子管不得在管道中间有接头。另外,在塑料子管布放作业时,环境温度应在-5摄氏度~+35摄氏度之间,以保证其质量不受影响。完成布放的塑料子管应当及时与水泥管固定在一起,防止子管滑动。另外,还要将子管口临时堵塞,以防止异物进入管内。塑料子管应根据设计规定要求,在入孔中留有足够长度。
3.光缆牵引
光缆一次牵引长度一般应小于1000m.超过该距离时,应采取分段牵引或在中间位置增加辅助牵引方式,以减少光缆张力并提高施工效率。为了在牵引过程中保护光缆外不受损伤,在光缆穿入管孔、管道拐弯处或与其他障碍物有交叉时,应采用导引装置或喇叭口保护管等保护措施。另外,还可根据需要在光缆外部涂抹中性润滑剂等材料,以减少光缆牵引时的磨擦阻力。
4.预留余量
光缆敷设后,应逐个在入孔或手孔中将光缆放置在规定的托板上,并应留有适当余量,以防止光缆过于绷紧。在入孔或手孔中的光缆需要接续时,其预留长度应符合相关规定的最小值。
5.接头处理
光缆在管道中间的管孔内不得有接头。当光缆在人孔中没有接头时,要求光缆弯曲放置在光缆托板上固定绑扎,不得在人孔中间直接通过,否则既影响施工和维护,又容易导致光缆损坏。当光缆有接头时,应采用蛇形软管或软塑料管等管材进行保护,并放在托板上予以固定绑扎。
6.封堵与标识
光缆穿放的管孔出口端应封堵严密,以防止水份或杂物进入管内。光缆及其接续均应有识别标志,并注明编号、光缆型号和规格等。在严寒地区还应采取防冻措施,以防光缆受冻损伤。如光缆可能被碰损伤,可在上面或周围设置绝缘板材进行隔断保护。
以上就是世纪瑞达汇总光纤布线基础知识的总结,希望可以帮到大家。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
