3986
21
瞬时电流比较大的话, 至少要7V, 保险起见, 至少用9V, 因为输出特性图没标温度, 默认是25度的
此帖出自电源技术论坛
ID比较大的时候,VGS只要要7V甚至9V,才能使得MOS管的瞬时功耗小?  详情 回复 发表于 2017-4-25 23:41
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
288
22
maychang 发表于 2017-4-25 22:57
那IRF540手册上面的参数Vgs(th)的意义是什么呢?
前一个测试条件的意思是漏极与门极联接左一起,后一 ...
意思是说MOS管开通时,Vgs的最小值为Vgs(th)吗?
此帖出自电源技术论坛
“意思是说MOS管开通时,Vgs的最小值为Vgs(th)吗?” 意思是说,MOS管漏极电流达到250uA时的门极电压,测量出来这个门极电压,就叫做Vgs(th)。此测量出来的电压值若是小于2V,为不合格,若是大于4V,也是不合格。  详情 回复 发表于 2017-4-25 23:29
288
23
PowerAnts 发表于 2017-4-25 23:06
你先看懂datasheet里的这个图, 5V的VGS, ID=10A的话, VDS大约是1.6V, 瞬时功豪大约16W
有点不明白,MOS管的功率达到了16W,有可能会被烧坏?
此帖出自电源技术论坛
对IRF540这种封装的管子来说,如果未加散热器,功耗达到16W且持续时间达到十多秒以上,估计就要烧坏。 PowerAnts的意思,是驱动电压达到9V以上,功耗就可以下降一半或者更多。减少发热是任何一位工程师都需要考虑的  详情 回复 发表于 2017-4-25 23:40
瞬时功耗会不会烧管子, 要看瞬时热阻. 与持续功耗要看结到环境的热阻相对应. 瞬态热阻实际上衡量的是沟道的热容积所决定的瞬态温升, 跟散热器无关, datasheet里有图表参考.  详情 回复 发表于 2017-4-25 23:31
超级版主
24
此帖出自电源技术论坛
所以这个就是用来判断MOS管是好是坏?  详情 回复 发表于 2017-4-25 23:37
3986
此帖出自电源技术论坛
288
26
意思是说,MOS管漏极电流达到250uA时的门极电压, ...
所以这个就是用来判断MOS管是好是坏?
此帖出自电源技术论坛
不能从一项参数判断MOS是好是坏。判断MOS好坏还有很多其它参数都需要满足,其中有任何一项不满足MOS就是不合格。  详情 回复 发表于 2017-4-25 23:43
超级版主
27
PowerAnts的意思,是驱动电压达到9V以上,功耗就可以下降一半或者更多。减少发热是任何一位工程师都需要考虑的。
此帖出自电源技术论坛
懂了。  详情 回复 发表于 2017-4-25 23:43
288
28
此帖出自电源技术论坛
VGS只要要7V甚至9V,才能使得MOS管的瞬时功耗小? 不是“只要”,是必须达到9V以上。 [attachimg]298052[/attachimg] 注意厂家给出的测试条件,是10V。  详情 回复 发表于 2017-4-25 23:53
288
29
P ...
懂了。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
平漂流 发表于 2017-4-25 23:37
所以这个就是用来判断MOS管是好是坏?
此帖出自电源技术论坛
超级版主
31
不是“只要”,是必须达到9V以上。
注意厂家给出的测试条件,是10V。
此帖出自电源技术论坛
想请教一下有关如何看手册的方面的东西,“Electrical Characteristics”一般对我们使用者来说,没有什么意义吧?  详情 回复 发表于 2017-4-26 08:41
288
32
不是“只要”,是必须达到9V以上。
注意厂家给出的 ...
此帖出自电源技术论坛
除上述两部分以外,datasheet中给出的各种曲线也很重要。有时某些特性很慢用一个数字来表达,往往需要用一台曲线甚至很多条曲线(曲线族)来表达。例如PowerAnts在18楼贴出的曲线族就是一个例子。  详情 回复 发表于 2017-4-26 10:24
对我们使用者来说,用MOS管全靠“Absolute Maximam Ratings”和“Electrical Characteristics”。前者是不能超过的最大允许值,超过管子即可能损坏。后者是电气特性,设计时,后一部分提供的各种参数是你计算的依据  详情 回复 发表于 2017-4-26 10:16
电气特性之于器件,好比口味之于食物,都非常有意义  详情 回复 发表于 2017-4-26 09:00
32
33
1. MOSFET是电压驱动型,门极有个高于Vgs(th)的电平就可以开通。
此帖出自电源技术论坛
MOS管是电压驱动型,可是为什么我看到文献里面都说到“控制信号的电流驱动能力很弱,不足以驱动MOS管开通关断”。这让我有点费解。  详情 回复 发表于 2017-4-26 14:46
3986
34
此帖出自电源技术论坛
32
Vgs(th)是G极相对于S极的门槛电压。楼主问,为什么不能用一个电平代替,其实是没有弄清楚门极这个电压的建立过程,这需要看一下MOSFET的模型。MOSFET并不是理想的,它的各个极之间是有电容的,驱动电路需要给这个电容充电:最终充到多少电压,会影响Rdson(导通时D S之间的一个等效电阻) 导通过程中主电路电流都流过这个电阻,电阻越大,损耗就越大,这个叫通态损耗;驱动电路将G极从0推到最终电平的,需要一定时间(相当于给GS之间的电容充电),驱动电流越大,这个时间越短。为什么要说这个时间,因为这段时间MOSFET的DS极间的电压由最大变成了最小,这个过程如果流过电流,就会产生损耗,这个叫暂态损耗。
此帖出自电源技术论坛
就是说驱动电路要与MOS管的D,S构成一个回路。通过对DS之间的电容充放电,来控制MOS管的开通关断,对吗?  详情 回复 发表于 2017-4-26 10:46
32
36
为什么不能用电平,你可以结合我上面的描述自己思考一下,看看能不能有点眉目。
此帖出自电源技术论坛
32
37
还需要指出一点:损耗既是热。MOSFET本质还是半导体,半导体有结温这个问题,如果MOSFET的温度超过结温,就会坏掉,虽然不一定坏,但超过结温就不在厂家标的适用范围了。MOSFET坏,往往还有另一个原因,DS极的电压超过了标称电压击穿。
此帖出自电源技术论坛
“Absolute Maximam Ratings”中任一项均不得超过,无论哪一项超过了,管子都有损坏的可能。  详情 回复 发表于 2017-4-26 10:28
2700
38
楼主没弄懂主体电路-全桥逆变工作原理,你跟他讨论外围电路的设计是行不通的。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
39
平漂流 发表于 2017-4-26 08:41
想请教一下有关如何看手册的方面的东西,“Electrical Characteristics”一般对我们使用者来说,没有什么 ...
对我们使用者来说,用MOS管全靠“Absolute Maximam Ratings”和“Electrical Characteristics”。前者是不能超过的最大允许值,超过管子即可能损坏。后者是电气特性,设计时,后一部分提供的各种参数是你计算的依据。
此帖出自电源技术论坛
我们调试电路板的时候,对比Electrical Characteristics所给出的条件,然后根据自己设计的电路的参数,二者进行对比计算,推测出理论上应该输出值,然后对其他的器件进行选型,对吗?  详情 回复 发表于 2017-4-26 10:54
超级版主
此帖出自电源技术论坛
