2017|0
6837
石英晶体振荡器有哪些主要因素? [复制链接]
TCXO是晶体振荡器与热敏电阻电路的振荡回路补偿frequency-temperature特征固有的晶体单元.爱普生的分为两种类型.一个是直接式TCXO内置温度补偿电路的振荡回路.另一个是间接式TCXO与振荡回路,外的温度补偿电路的振荡频率因此间接控制.
        一般情况来说SPXO提供良好的频率稳定性没有温度补偿的必要性和频率控制,,当顾客购买石英水晶的单位和使用他们的振荡电路,他们首先需要提供模拟设置在安装之前.这些包括负载电容的设置、振荡津贴,由于温度变化和变化特征.爱普生的晶体时钟振荡器,这些设置已经由我们提供,所以他们的输出信号可以直接控制TTL和CMOS集成电路.这缩短设计流程为客户和有利于标准化零件使用.还我们的水晶时钟振荡器特性VCXO功能和Try-state功能.的VCXO功能可以控制输出频率与外部控制电压,而允许输出特性保持在高阻抗输出终端水平通过输出信号与控制信号而电力供应.
SPXO晶体振荡器的输出函数的频率
可编程的晶体振荡器,客户可以自由设置输出频率
扩频晶体振荡器的党卫军EMI测量功能
高的晶体振荡器设计在SPXO精度高
Low_Jitter晶体振荡器,包括声表面波谐振器的低抖动
多输出晶体振荡器输出2片或多片同时频率
        VCXO(压控晶体振荡器)是一种晶体振荡器的输出频率控制通过添加一个外部控制电压通过一个频率控制输入变量如变容二极管电容组件连接在平行于负载电容(CL).爱普生VCXOs分为两种类型根据电压频率(V-F)特征斜坡根据亚足联(自动频率控制)输入VCXO的配置.一个是VCXO积极V-F坡,另一个是VCXO V-F斜率为负.
        请注意,控制电路的输入电压将根据个人类型,如无花果.爱普生的VCXOs有能力,根据客户的偏好.爱普生的VCXOs已经越来越多地用于更广泛的应用,如奴隶将振荡器phased-lock循环,或频率调节器.
