3711|6
反激式开关电源问题,请有经验的朋友指点 [复制链接]
如题,小弟本来是搞DSP和模电的,最近有个项目硬件工程师不在,只好自己画了原理图 PCB,然后焊接调试。
目前在开关电源这遇到点问题,输出电压都是正确的,但是长时间工作电压箝位电路和尖峰吸收电路发热明显,并且变压器有一点点叫声。基本情况如下:
反激式开关电源,开关频率60KHz,PWM控制芯片UCC28C44,输出功率<50W,主电源电压320V DC(220 AC整流滤波后),电路原理图如下:
R167=R87=7.5K (2512)    R169=10 (2512)    C133=4700pF    C134=680pF    R171=R88=750    R166=22    MOSFET型号CS20N65
示波器实测Mosfet波形如下:
蓝色是Mosfet栅极控制信号,黄色是Mosfet漏极电压,当Mosfet关断是,漏极电压达到500V并持续一段时间,然后降到300V。
请问:
1.这个波形是不是有问题,如何优化电路降低Mosfet漏极电压?
2.变压器一直在叫,该怎么解决?
请各位指点一二,谢谢。
原理图
原理图
Mosfet波形
Mosfet波形
此帖出自电源技术论坛
变压器含浸了没,没含浸的话,flyback电路有点轻微声音很正常。 如果是不正常的大噪声,有可能是设计输出电压和电流接近该款IC的极限,最好重新设计变压器,密绕整层。  详情 回复 发表于 2017-4-27 16:48
超级版主
“长时间工作电压箝位电路和尖峰吸收电路发热明显”
电路并无多大问题。猜测发热是由于变压器漏感比较大所引起。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
“这个波形是不是有问题,如何优化电路降低Mosfet漏极电压?”
波形大致正常。MOS功率管漏极电压也大致正常(但漏感似乎较大)。
不必再想办法降低漏极峰值电压。
此帖出自电源技术论坛
波形大致正常。MOS功率管漏极电压也大致正 ...
好的,谢谢。
如果是变压器漏感大的话,那我去找变压器厂家问问去。
如果还不行的话,我是不是得把Mosfet管换成800V耐压的 ?
此帖出自电源技术论坛
“我是不是得把Mosfet管换成800V耐压的 ?” 示波器上实测MOS漏极峰值500V左右,耐压700V应该问题不大。换成耐压800V管子当然更好,裕量大一些。  详情 回复 发表于 2017-4-23 17:53
超级版主
oldcat8999 发表于 2017-4-23 17:34
好的,谢谢。
如果还不行的话,我是不是得把Mos ...
此帖出自电源技术论坛
示波器上实测MOS漏极峰值500V左右,耐压700V应该问题不大。 ...
OK!
此帖出自电源技术论坛
闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢妶鍡椾粡濡炪倖鍔х粻鎴犲閸ф鐓曢柟閭﹀灱閸ゅ鏌ら弶鎸庡仴闁哄本绋戦埥澶娾枎閹邦喚鈻忛梺璇插閼归箖藝娴兼潙桅闁告洦鍨扮粻鎶芥煕閳╁啨浠﹀瑙勬礈缁辨捇宕掑▎鎴濆濡炪們鍔屽Λ婵嬪极閸愵喖顫呴柣妯虹仛濞堟儳鈹戞幊閸婃洟骞婃惔銏犲姅闂傚倷绀侀悿鍥ь浖閵娧呯焼濞达綀顫夐崣蹇涙煏閸繍妲归柣鎾跺枛閺岋絽顫滈埀顒佺鐠轰警鐎堕柣鎴eГ閻撴洟鏌¢崒婵囩《缂佺姷绮妵鍕閿涘嫭鍣板Δ鐘靛仜椤戝寮崒鐐村殟闁靛濡囪ぐ銊╂⒑鐠囨煡顎楅柛妯荤矒瀹曟垿骞樼紒妯煎幈闂佸綊鍋婇崢濂稿礉閵堝棛绠鹃柛顐墯鐎氾拷闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒佸剭妞ゆ劧绠戦獮銏ゆ煃鏉炴壆鍔嶆い鏂垮缁辨捇宕掑顑藉亾閸濄儳鐭欓柛鏇ㄥ灠缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸洖绠犻柟鍓х帛閸嬨倝鏌曟繛鐐珕闁稿顑夐弻锝夊箛椤掍焦鍎撻梺缁樺笒閻忔岸濡甸崟顖氱闁规惌鍨遍弫楣冩煟鎼淬垻鍟查柟鍑ゆ嫹濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴旀嚍閸ヮ剦鏁囬柕蹇曞Х椤︻噣鎮楅崗澶婁壕闂佸憡娲﹂崑澶愬春閻愮儤鈷戦悹鎭掑妼濞呮劙鏌熼崙銈嗗
此帖出自电源技术论坛
