4819|13
为什么OCL电路三极管损耗随频率升高而增大? [复制链接]
电路如图所示,OCL电路前级三极管为:NPN——PBSS8110Y,PNP——PBSS9110Y。后级三极管型号为:NPN——NSS1C301ET4G, PNP——NSS1C300ET4G。
在Signal_in端钮输入正弦波信号,幅值2V,频率可调。随着频率的升高,供电电源显示电路电路逐渐增大,当输入信号频率小于10MHz,供电电源的电流能够稳定下来,当频率大于10MHz以后,由于电流增大,三极管发热,反过来使电流进一步增大,最终电流迅速升高直至达到供电电源的限流值。
请问为什么频率升高会导致供电电源电流增大?
此帖出自模拟电子论坛
晶体管存在的级间电容,使得频率越高的信号变形失真越严重,管子在放大状态的过度时间长了,管子损耗加大,所以就变的更热。要选用高频晶体管,再增加点加快传输的元器件。  详情 回复 发表于 2017-5-7 21:44
305
可以测下运放输出端的电压变化情况,频谱升高后输出端电压幅值增大还是减小。
电路上看的话,频率增加时,运放反馈电阻上并联的电容使反馈回路阻抗减小。正常情况下频率增加,运放输出电压应该减小。
此帖出自模拟电子论坛
理想状态下,只有二个:饱和或截止;这二个状态的功耗都不大的;只有一个状态,放大状态,介入饱和导通,不通间;频繁的开关动作,这个通不通的中间态就不可忽视了;而且频率越是高,这个影响越是大;
一个普通的电容,只存储电荷,充或放电,没有什么功耗可言;但在高频的状态下,也会出现发热的现象;普通器件的工作频率是多少,影响多大,心中要有点谱;
此帖出自模拟电子论坛
4014
Q1, Q2无静态偏值, 导通角小于180度, 故工作于丙类, 呈准开关状态. 因此大动态时Q3, Q9工作于开关状态.
再由于R10, R11阻值较大, Q3, Q9的ts明显大于td, 随着频率的增加, Q3, Q9同时导通的重叠区就越大, 发热也就越来越多
此帖出自模拟电子论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
专业定制设计生产适应各种恶劣环境的直流专换器
广泛应用于军警装备 无人机系留 公路直流系统 电厂高压高温设备 特高压输变电数据采集取电等
4014
另, R12, R18之间的节点与R24左端无联接关系, 可能是画错了
此帖出自模拟电子论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
305
楼上说的很有道理,这个电路有死区,频繁开关。
不过反馈电容也会影响R24上的电压放大倍数。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
不光是Q1,Q2, 连Q3,Q9也要如此, 乙类放大的交越失真, 实际上就是td+tr, ts+tf产生死区引起的, 要避免只有永远别让三极管进入截止区, 那怕不需要它输出, 也要给它一个小电流维持在线性区, 这就是甲乙类的来由. 如果  详情 回复 发表于 2017-4-25 11:39
4014
此帖出自模拟电子论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
此帖出自模拟电子论坛
逃出来了?  详情 回复 发表于 2017-5-1 19:20
4014
此帖出自模拟电子论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
