1507|0
3836
DSP 2812: 使用C++封装CPU级别的操作 [复制链接]
关于2812的CPU核,应用程序可操作的内容比较少,主要是中断控制的功能。
事实上CPU级别的中断数量比较少,应用使用时基本是使用PIE模块来扩展使用的。
我们将CPU级别的操作单独封装称为一个类,提供了一些全局的封装接口。
这些接口,很多的时候,是由初始化相关外设寄存器时调用的。
使用命名空间对类进行隔离。
[cpp] view plain copy
print?
  • namespace NF281x{
  • * CPU类实现了对CPU级别的操作的封装
  • class CCpu{
[html] view plain copy
print?
提供CPU级别的汇编操作的封装:
print?
  • * 使能全局中断
  • static inline void eint(){
  •     asm(" clrc INTM");
  • * 禁用全局中断
  • static inline void dint(){
  •     asm(" setc INTM");
  • * 使能全局实时中断
  • * 一般在eint()之后调用
  • static inline void ertm(){
  •     asm(" clrc DBGM");
  • * 禁用全局实时中断
  • * 本函数一般不使用
  • static inline void drtm(){
  •     asm(" setc DBGM");
  • static inline void eallow(){
  •     asm(" EALLOW");
  • static inline void edis(){
  •     asm(" EDIS");
提供一般地系统初始化时清理中断及标志的接口:
print?
  • * 清除所有的中断使能
  • void clrIER();
  • * 清除所有的中断标志
  • void clrIFR();
提供一些CPU级别中断的操作及简化调用的封装:
print?
  • * 中断是否被使能
  • * @param x 中断号,0~11:INT1~INT12
  • * @return
  • bool isIntEabled( const int& x )const;
  • * 使能中断
  • * @param x
  • void enableInt( const int& x );
  • * 禁用中断
  • * @param x
  • void disableInt( const int& x );
  • inline void enableInt1(){
  •     enableInt(0);
  • inline void enableInt2(){
  •     enableInt(1);
  • inline void enableInt3(){
  •     enableInt(2);
  • inline void enableInt4(){
  •     enableInt(3);
  • inline void enableInt5(){
  •     enableInt(4);
  • inline void enableInt6(){
  •     enableInt(5);
  • inline void enableInt7(){
  •     enableInt(6);
  • inline void enableInt8(){
  •     enableInt(7);
  • inline void enableInt9(){
  •     enableInt(8);
  • inline void enableInt10(){
  •     enableInt(9);
  • inline void enableInt11(){
  •     enableInt(10);
  • inline void enableInt12(){
  •     enableInt(11);
注意:
使用面向对象设计程序时,往往是对对象本身进行抽象。
设计时并不管当前实际项目中会使用哪些接口,而是考虑对象可以或者应该提供什么样的功能给别人使用
