6270|13
67
电池充电时间计算 [复制链接]
我有一个1A/7.2V的锂电池,用12V的电压串一个200欧姆的电阻给其充电,请问这个电池须要多长时间才能充满。
(12V-8V)/200OHM=20mA,1AH/20ma * 1.4 = 70小时,要三天. 这方法不安全的,可能破坏电池,锂电池还有发生爆炸和火灾的危险.  详情 回复 发表于 2010-3-23 12:08
给锂电池充电最好还是要用专门的充电芯片。
至于什么时候充满也要看充电电流和电池的容量。
64
估计至少要3天时间。
66
晕,怎么计算的?
66
功率太低,应该用更高的电阻
充电时间与电池的电压电流没关系吧,要看电池容量-xxx mAh
计算时间时只需再知道充电电流,一除就ok了
65
引用 5 楼 ninjascythe7 的回复:
他没法知道电流,用电阻降压,电流会跟着电池电压一直变的。
LZ的这个方案,仅能用在低成本后备电池的补电上,用来给锂电池充电,是焚琴煮鹤的行为。
这个方案好豪放 呵呵
78
充电的过程简单讲分为二个阶段,第一阶段限流;第二阶段限压。
你用12v串电阻,当电流很小时,电阻上压降为零,12V全部加在电池上。所以不是充多长时间的问题,而是根本不能用这个方法去给锂电池充电。
66
单节锂电池是3.7V,7.2V应该是双节串联,这种电池充电也不能够单纯的看做单节锂电池充电
你的方案,运气好,电池控制芯片烧掉,运气差会爆的
77
引用 6 楼 thesaviour 的回复:
同感!!
微积分。。。搞定。但我不会啊,只是一个思路
65
学习 学习 学习
