4126|15
31
请教lanchpad关于默认时钟的问题 [复制链接]
 我把lanchpad一起的32K晶振焊上去了。寄存器处于默认状态。
这时候ACLK,MCLK,SMCLK分别是什么呢??
谢谢咯。。
不好意思,这些时间有事去了  详情 回复 发表于 2012-7-21 16:32
7228
192
MCLK通常用于 CPU运行,程序的执行等,MCLK可由软件选择来自LFXT1CLK、XT2CLK、DCOCLK三者之一,这里应该是默认的DCO  ACLK的来源有2,其中之一是32K晶振
[ 本帖最后由 常见泽1 于 2012-6-17 17:39 编辑 ]
咦,也许我记错了,ACLK是不是可能也来源于VLOCLK呀,别误导人家呀楼主问的是默认状态,默认下的实际情况,ALCK可能也不是正常的晶体振荡状态  详情 回复 发表于 2012-6-17 16:23
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 常见泽1 于 2012-6-17 10:52 发表 MCLK通常用于 CPU运行,程序的执行等,MCLK可由软件选择来自LFXT1CLK、XT2CLK、DCOCLK三者之一,这里应该是默认的DCO ACLK是LFXT1CLK时钟源经1、2、4、8分频后得到的 ACLK只可能有一个来源,即外部的32K晶振
回答部分已改 差点误人子弟了  详情 回复 发表于 2012-6-17 17:33
是的 说错了 Auxiliary clock (ACLK), sourced either from a 32768-Hz watch crystal or the internal LF oscillator. 本来就是大家互相讨论的  详情 回复 发表于 2012-6-17 17:27
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
7228
192
回复 板凳 wangfuchong 的帖子
本来就是大家互相讨论的
7228
192
回答部分已改 差点误人子弟了
7228
192
截取LEE兄弟的教程里的
上电后,系统默认使用的主系统时钟MCLK和子系统时钟SMCLK是同为DCOCLK产生的
1MHz时钟,而辅助时钟ACLK则为内部VLOCLK 产生的12KHz时钟。
而辅助时钟ACLK则为内部VLOCLK 产生的12KHz时钟。 麻烦常见泽说一下,这个在官方手册里哪里有说明?  详情 回复 发表于 2012-6-17 20:34
感谢各位了。。搞明白了。。没事得多看看users guide。。  详情 回复 发表于 2012-6-17 18:56
31
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 常见泽1 于 2012-6-17 17:39 发表 截取LEE兄弟的教程里的 上电后,系统默认使用的主系统时钟MCLK和子系统时钟SMCLK是同为DCOCLK产生的 1MHz时钟,而辅助时钟ACLK则为内部VLOCLK 产生的12KHz时钟。
7228
192
回复 8楼 wangfuchong 的帖子
LEE兄弟的教程里的
5276
裸片初长成(中级)
官方的手册里是这么说的么?
6366
4912
官方手册是第一手,最准确的资料,
上面大家讨论很热了,学习了
7228
192
On PUC, MCLK and SMCLK are
sourced from DCOCLK at ~1.1 MHz.
ACLK is sourced from LFXT1CLK in
LF mode with an internal load
capacitance of 6pF. If LFXT1 fai ls,
ACLK defaults to VLO.
5276
裸片初长成(中级)
晕,就不能写出来是哪本手册在哪一页么?不会是非G2系列的吧?
在MSP430x2xx+Family+User+Guide.pdf里面5,.1章里面 basic clock moldul introduction 里面写了一句  详情 回复 发表于 2012-7-18 14:33
36
回复 13楼 wangfuchong 的帖子
晕死,花了我一些时间找能麻烦截个图么?我的版本slau144i,版本i ,好像没看到呀  详情 回复 发表于 2012-7-18 21:39
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 majtsdd 于 2012-7-18 14:33 发表 在MSP430x2xx+Family+User+Guide.pdf里面5,.1章里面 basic clock moldul introduction 里面写了一句
晕死,花了我一些时间找
能麻烦截个图么?
36
不好意思,这些时间有事去了
