8026|11
116
AD09中焊盘定义批量修改出了问题 [复制链接]
前段时间画了个板,在布局时把十几根线条需要统一调整到正面。以下说下我的操作步骤
1.S+P+shift 选中了这些需要调整的线
2.F11调出属性修改框
3.统一把层改为了 toplayer
问题来了,线路板做回来,只要是与调整过的线条相关的过孔,只有正面有焊盘,背面没有,孔也有。查了下图纸,孔属性被当时用以上3步骤修改了,见附件
pad属性 (8.08 KB, 下载次数: 12)
我知道不能用上述3步修改线条属性,但是如何才能够避免这种情况。况且我在图纸检查时看不出来又这样的问题。
重点请教
1.如何避免,或者怎么样检查
2.PCB元器件库带的PAD,可以锁定么
3.截图中的pad属性"完成堆栈"是个啥意思
4.这种批量调整线的情况,大家怎么处理的
万分感谢
此帖出自PCB设计论坛
不是按F11 , 是按shift+F 然后第一个 选中导线->same 和焊盘无关系  详情 回复 发表于 2017-8-13 12:20
340
推荐
难道就是这样修改一下嘛
把底层的走线调到的顶层,,该线属性没有意义
必须要走一遍线,保证能彻底连接
还有,孔怎么底面没有焊盘呢
再说,发制板厂之前,就没有检查一下线是否连接?
此帖出自PCB设计论坛
对啊,不信你试试,发图DRC检查无问题,目测焊盘也未见异常。但是线路板回了就是一面少了焊盘,正面焊盘和孔,以及孔内部都是有喷锡的。  详情 回复 发表于 2017-4-21 09:38
340
附件中的pad属性文件打不开
谈其他都是枉然
此帖出自PCB设计论坛
116
已补充图片
此帖出自PCB设计论坛
难道就是这样修改一下嘛 把底层的走线调到的顶层,,该线属性没有意义 必须要走一遍线,保证能彻底连接 还有,孔怎么底面没有焊盘呢 再说,发制板厂之前,就没有检查一下线是否连接?  详情 回复 发表于 2017-4-20 17:40
116
qwqwqw2088 发表于 2017-4-20 17:40
难道就是这样修改一下嘛
必须要走一遍线,保证能彻底连 ...
此帖出自PCB设计论坛
这样调整是错误的 首先,1楼说的[attachimg]297124[/attachimg] s+P+shift怎么操作? 需要说的是,在选中某个层时,正确快捷键shift+s用法是切换单层显示,显示线条。不要忘记了,器件并不显示,走线的连接  详情 回复 发表于 2017-4-21 10:18
340
675452482 发表于 2017-4-21 09:38
对啊,不信你试试,发图DRC检查无问题,目测焊盘也未见异常。但是线路板回了就是一面少了焊盘,正面焊盘 ...
这样调整是错误的
首先,1楼说的
s+P+shift怎么操作?
需要说的是,在选中某个层时,用快捷键shift+s用法是切换单层显示,显示线条。不要忘记了,器件并不显示,走线的连接的器件焊盘
走线用这种方法,或者说捷径,纯属乱搞
此帖出自PCB设计论坛
先S+P 选中某个网络,按shift时是复选,可以多个网络一起选中  详情 回复 发表于 2017-4-21 11:20
340
还有,用F11调出查找相似对象,按照筛选条件
在这里把把toplayer换成bottomlayer属性
更改这么多线,难道软件没有报错,至少把线翻到另一层,应该发绿色告警吧,怎么处理的?
此帖出自PCB设计论坛
当时toplayer改为bottomlayer时,底层还没有走线呢。 您所说的报错时啥  详情 回复 发表于 2017-4-21 11:22
340
随便找一个线比较稀疏的走线图,F11后,只变化一条线,就有告警,不知道楼主是怎么处理十多线的?
此帖出自PCB设计论坛
116
qwqwqw2088 发表于 2017-4-21 10:18
这样调整是错误的
首先,1楼说的
s+P+shift怎么操作?
需要说的是,在选中某个层时,用快捷键sh ...
此帖出自PCB设计论坛
116
更改这么多线,难道 ...
您所说的报错时啥
此帖出自PCB设计论坛
无论是S+P,在复选其他网络线, 再去翻转走线的层,肯定会有绿色告警线,不可能在底层的线翻到顶层没有绿色告警 但是这样把告警处理掉无非是重新连接一下,怎么能把焊盘搞丢 怀疑没有把问题叙述完整  详情 回复 发表于 2017-4-21 14:25
340
您所说的报错时啥
无论是S+P,在复选其他网络线,
再去翻转走线的层,肯定会有绿色告警线,十几条线一块翻转,不可能在底层的线翻到顶层没有绿色告警
怀疑没有把问题叙述完整
此帖出自PCB设计论坛
33
不是按F11 , 是按shift+F
然后第一个 选中导线->same
和焊盘无关系
此帖出自PCB设计论坛
