2695|3
430的定时器中的连续计数问题 [复制链接]
  1. //******************************************************************************
  2. //  MSP430G2xx3 Demo - Timer_A, Toggle P1.0, CCR0 Cont. Mode ISR, DCO SMCLK
  3. //
  4. //  Description: Toggle P1.0 using software and TA_0 ISR. Toggles every
  5. //  50000 SMCLK cycles. SMCLK provides clock source for TACLK.
  6. //  During the TA_0 ISR, P1.0 is toggled and 50000 clock cycles are added to
  7. //  CCR0. TA_0 ISR is triggered every 50000 cycles. CPU is normally off and
  8. //  used only during TA_ISR.
  9. //  ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = TACLK = default DCO
  10. //
  11. //           MSP430G2xx3
  12. //         ---------------
  13. //     /|\|            XIN|-
  14. //      | |               |
  15. //      --|RST        XOUT|-
  16. //        |               |
  17. //        |           P1.0|-->LED
  18. //
  19. //  D. Dang
  20. //  Texas Instruments Inc.
  21. //  December 2010
  22. //   Built with CCS Version 4.2.0 and IAR Embedded Workbench Version: 5.10
  23. //******************************************************************************
  24. #include <msp430g2553.h>
  25. void main(void)
  26. {
  27.   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  28.   P1DIR |= 0x01;                            // P1.0 output
  29.   CCTL0 = CCIE;                             // CCR0 interrupt enabled
  30.   CCR0 = 50000;
  31.   TACTL = TASSEL_2 + MC_2;                  // SMCLK, contmode
  32.   _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);                 // Enter LPM0 w/ interrupt
  33. }
  34. // Timer A0 interrupt service routine
  35. #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
  36. __interrupt void Timer_A (void)
  37. {
  38.   P1OUT ^= 0x01;                            // Toggle P1.0
  39.   CCR0 += 50000;                            // Add Offset to CCR0
  40. }
复制代码
使用430G2553开发板,定时器采用连续计数模式,计数50000个时钟周期,产生中断,中断服务程序中中翻转P1.0电平,
测了一下p1.0输出波形,怎么是这样的?和预期不太一样,感觉应该是一个脉冲宽度为50000个时钟周期的方波,求解答。
而且SMCLK的频率为多少呢,手册没找到
file:///E:\FilesByQQ\MobileFile\1492588565486.jpg
程序没问题的,应该是你的示波器哪里没调好吧,波形有点变形。DCO的频率默认应该是1M多,具体请参阅datasheet  详情 回复 发表于 2017-4-19 16:12
6042
202
lcofjp 发表于 2017-4-19 16:12
程序没问题的,应该是你的示波器哪里没调好吧,波形有点变形。DCO的频率默认应该是1M多,具体请参阅datashe ...
重启了示波器然后调整线路,输出的是方波了。datasheet MCLK 和 SMCLK 来自 1.1MHz 的 DCOCLK。感谢
