1232|0
78
通信户外机柜空调 [复制链接]
  通信户外机柜空调是机柜的重要组成部分,订购通信户外机柜空调当然要选择知名品牌厂家产品,这样的产品质量更可靠性能更优异。深圳易通技术股份有限公司为通信户外机柜空调原生产厂家,是行业的领跑者,已通过ISO9000、ISO14000、OHSAS18000等管理体系的认证,公司所有产品均通过第三方检测,且CE、FCC等相关证书齐全,荣获数十项专利证书,实力强大。
  通讯机柜空调是能够对通讯机柜内空气的温度、相对湿度、流动速度进行调节的装置,机柜空调和普通空调的区别在于结构、所服务的对象和使用环境的不同。空调可以有效降低机柜内部温度,防止温度过高影响电气元件的使用寿命和可靠性,使绝缘装置过早老化,或降低绝缘值,使一部分导体的电阻变大、发热进而烧毁。
  易网通通信户外机柜空调特点如下:
  1、产品融入了我司特有蜂窝传热技术,确保高效制冷输出;
  2、智能控制器带数据采集功能,具有通讯功能RS485能与客户的系统实现联网;
  3、环境温湿度、设备故障告警功能。
  4、空调自带冷凝水雾化功能,确保空调无冷凝水滴漏现象。
  5、两路温湿度采集通道,可采集恒温柜内温度和基站温湿度
  6、路模拟量输入分别为温湿度、电压、电流、交流检测等;
  7、可与机房空调联动并独立设定运行范围;
  8、独立两路DO可编程输出;
  9、用于户外机柜温控的特别逻辑模式,确保节能效率最优化;
  10、来电自启动功能;
  11、LCD显示功能;
  12、存储功能,可存储200设备工作信息和2000条历史记录数据;
  通信户外机柜空调订购就选择易网通,我厂拥有2万平方米厂房,数十位技术工程师,领先水平的实验室,实力强大。
  电话:18818684655
  公司QQ:2810046827
  地 址:深圳市宝安区石岩街道塘头社区三联工业区同高楼三栋
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
