3583|15
3404
裸片初长成(初级)
MOS管驱动问题 [复制链接]
最近由于工作需要,把一个100V左右的直流转换成PWM高频信号,参考网上的驱动和一些电路。最终按下面的图搭建出了电路
经过测试,负载两端的波形如下
由于我没有MOS管驱动较大电压和功率负载的相关经验,对此波形和电路的稳定性一直不敢确定,希望有相关经验的指导一下。看看电路有没有什么问题和需要改动的地方。
MOS管用的是IRFP460PBF
此帖出自电源技术论坛
“负载上的毛刺是由于感性负载造成的吗?” 负载具有感性,同时负载具有分布电容,才会造成这种“毛刺”。 你的电热丝,电阻率比铜线要大得多,按道理不应该有这么大幅度的“毛刺”。可能是负载到管子和电源的联接线比较长。  详情 回复 发表于 2017-4-14 09:44
点赞 关注(1)
超级版主
从波形上看,显然是不正确。负载两端正确的波形是矩形波。
有点好奇:你测量的是“负载两端的波形”,那是如何测量的?示波器探头的地线夹夹在电路中哪一点?探头接在电路中哪一点?
此帖出自电源技术论坛
示波器的地线接MOS管的D极,探头接的电源端。我也知道正确的应该是矩形波,但是出现这种现象的原因是什么?影不影响稳定性,会不会对MOS管或者其他电路产生影响?请多赐教!  详情 回复 发表于 2017-4-12 23:23
4041
如果最左端的PWM是由单片机直驱, 那么这个波形就不奇怪了.
此帖出自电源技术论坛
最左端是555驱动的?这个波形有什么问题?出现 这种波形的原因是什么?如何改进?请不吝赐教!  详情 回复 发表于 2017-4-12 23:24
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
专业定制设计生产适应各种恶劣环境的直流专换器
广泛应用于军警装备 无人机系留 公路直流系统 电厂高压高温设备 特高压输变电数据采集取电等
3404
裸片初长成(初级)
有点好奇:你测量的是“负载两端的波形”,那是 ...
此帖出自电源技术论坛
地线应该夹在MOS管的S极或是电源端, 用探笔接MOS管的D极, 不要瞎测. 先把测试方法搞对了再说吧  详情 回复 发表于 2017-4-13 10:54
“我也知道正确的应该是矩形波,但是出现这种现象的原因是什么?” 2楼PowerAnts已经说了一些。向PowerAnts请教吧。  详情 回复 发表于 2017-4-12 23:51
“示波器的地线接MOS管的D极,探头接的电源端。” 这种接法,在你的直流电源接大地情况下,可能要出危险,损坏示波器或者损坏你的电源。 不可不慎重。  详情 回复 发表于 2017-4-12 23:49
“示波器的地线接MOS管的D极,探头接的电源端。” 示波器地线夹与示波器外壳是联接在一起的,通常与保护地线(单相三脚插头当中的那根比较长的脚)也是联接在一起的。即使没有与保护地线联接,示波器外壳对大地的分布  详情 回复 发表于 2017-4-12 23:46
3404
裸片初长成(初级)
最左端是555驱动的。这个波形有什么问题?出现 这种波形的原因是什么?如何改进?请不吝赐教!
此帖出自电源技术论坛
555的供电电压几伏? 这决定了PWM的幅度, 可能驱动不力  详情 回复 发表于 2017-4-13 10:53
超级版主
jishuaihu 发表于 2017-4-12 23:23
示波器的地线接MOS管的D极,探头接的电源端。我也知道正确的应该是矩形波,但是出现这种现象的原因是什么 ...
示波器地线夹与示波器外壳是联接在一起的,通常与保护地线(单相三脚插头当中的那根比较长的脚)也是联接在一起的。即使没有与保护地线联接,示波器外壳对大地的分布电容也相当大。
你的电路,电源正端(和地线)通常对大地的分布电容也比MOS管漏极对地电容要大得多。
尤其是你的PWM频率比较高(从示波器照片上看235.8kHz,不知道为什么你要用这么高,电热丝的热驰豫时间常数非常大,根本用不着这么高频率)。
这样,示波器测量波形必定误差相当大。
正确的联接方法,是示波器外壳不接保护地线,地线夹接你的电源正端,探头接MOS管漏极。这样波形当然是上下颠倒的,不过人脑可以分清楚,示波器也往往有个反相功能。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
谢谢说的这么清楚。我一开始也是按你说的这么接的,从直觉上感觉应该是。当然波形就是这个的反相,基本上是一样的。波形是下面这样的[attachimg]295152[/attachimg] 没有加C1、C2,D1、R5的时候波形是这样的。 [at  详情 回复 发表于 2017-4-13 00:05
3404
裸片初长成(初级)
此帖出自电源技术论坛
无论哪个波形,其不够理想都不是因为示波器探头接法造成的。 首帖波形不是矩形波,是驱动的问题,如PowerAnts所说。 9楼第二幅图出现尖峰,是缺少C1、C2,D1、R5(这是尖峰吸收回路)。不过,你的负载是电热丝,其电  详情 回复 发表于 2017-4-13 00:33
超级版主
此帖出自电源技术论坛
4041
此帖出自电源技术论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
4041
此帖出自电源技术论坛
谢谢楼上两位。555用的电源是12V。负载说是电热丝,具体里面什么结构也不太清楚,有可能里面绕了好多圈。买的这种东西,可能不是纯阻性的。[attachimg]295345[/attachimg]。 负载上的毛刺是由于感性负载造成的吗  详情 回复 发表于 2017-4-13 22:01
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
3404
裸片初长成(初级)
此帖出自电源技术论坛
“负载上的毛刺是由于感性负载造成的吗?” 负载具有感性,同时负载具有分布电容,才会造成这种“毛刺”。 你的电热丝,电阻率比铜线要大得多,按道理不应该有这么大幅度的“毛刺”。可能是负载到管子和电源的联接  详情 回复 发表于 2017-4-14 09:44
555电压12V的话, 那么驱动电平是够的, 那就纠正测试方法  详情 回复 发表于 2017-4-14 09:18
4041
此帖出自电源技术论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
超级版主
此帖出自电源技术论坛
3404
裸片初长成(初级)
此帖出自电源技术论坛
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
