6161|2
问一个有关vc33存储器配置的问题 [复制链接]
我现在要设计一个vc33的应用系统,存储器分配如下400000--480000 为 EEPROM 程序存储器存储区
100000--180000  为 SRAM 数据,程序存储器
在设计时该如何管理/page0,/page1,/page2,/page3这些信号线?
我现在要设计一个vc33的应用系统,存储器分配如下 400000--480000 为 EEPROM 程序储器存储区 100000--180000  为 SRAM 数据,程序存储器 有关VC33的data sheet很少,介绍不详细, 它有几个信号线和外部总线访问操作有关,这几个信号是/PAGE0,/PAGE1,/PAGE2,/PAGE3 当访问外部不同的存储区时,这几个信号会分别有效. 我在对存储器进行片选译码时,是不是要用这几个信号进行高位片选译码,如果不用 他们参与片选译码行不行?        详情 回复 发表于 2004-3-31 03:37
回复:回复:回复:问一个有关vc33存储器配置的问题
若不译码,可直接用这4个信号,
若译码,可用地址线和STRB,可以不要上面4个
他们参与片选译码行不行?
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
