1412|1
97
MA8601|MA8601代理|台湾奇岩MA8601|台湾旺玖MA8601 [复制链接]
MA8601,MA8601代理,台湾奇岩MA8601,台湾旺玖MA8601, USB 2.0高速4端口USB HUB集线器
产品名称: MA8601|MA8601代理   打印名称: MA8601  材料:无铅
封装:SSOP28  包装:卷带盘装  最小包装1000PCS/盒
1、MA8601描述
     MA8601是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗.
     采用MA8601 USB HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项.
    MA8601采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2. MA8601特性
    符合USB2.0规格
    上行端口支持高速(480MHz)和全速(12MHz)速率
    可配置4/3/2下行端口支持速率为全速或低速
    向下兼容USB1.1
    符合USB电池充电规格BC1.2
    集成快速8051微处理器
    12MHz的时钟频率
    集成上下行1.5k上拉电阻
    独立的上下行(single TT)
    集成功率控制和下行端口电流检测
    领先的低功耗USB2.0集线器
    On chip 5V to 3.3V/1.2V regulator
    自供电和总线供电模式之间切换
    用于自定义信息存储的外部EEPROM接口
        外部EEPROM可设定产品的VID,PID
        外部EEPROM可设定产品下游端口数
        外部EEPROM可设定产品产品ID
       外部EEPROM可设定序列号
支持两种LED端口显示模式:
    4下行端口发光二极管(启用绿色)和一个积极/暂停LED(红色)
    4端口端口(LED则使绿色)和一个有源/暂停发光二极管(红色)
MA8601封装:SSOP28封装
3. MA8601框图
4. MA8601引脚分配(SSOP28)
4.1、MA8601引脚描述:
详询MA8601代理商安格瑞科技的客服,索取规格书
5、MA8601电气特性
6、MA8601功率消耗
6.1、MA8601没有连接的设备功耗的测量
7、MA8601封装SSOP28封装尺寸图
8、MA8601原理图
97
HUB方案设计,可以搭配SSS1629 做高端方案!
