9176
管理员
21
jackfrost 发表于 2017-4-11 17:09
厉害啊,就给修好了啊 ,我想起来我小时候拆手表拆收音机啥的,每次拆完装回去,总是多几个零件出 ...
我们也是好奇什么原因导致它就坏了,一般来说充电器不轻易出问题。
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
384
22
掉下来的是一个热敏电阻。。。在开关电源中应该是并联在电源上的。他掉下来的原因应该不是他自身导致的,判断应该是充电器受摔落、冲击或其他因素导致的弹片和接点接触不良导致的打火,引起的高温通过空气或者PCB传递,使其管脚焊锡融化。并在受到合适的冲击(拔下充电器)、或地心引力的情况下脱离PCB。
此帖出自以拆会友论坛
非常有道理的分析  详情 回复 发表于 2017-4-12 14:44
赞赏
查看全部赞赏
9176
管理员
23
dragongtr 发表于 2017-4-12 14:11
掉下来的是一个热敏电阻。。。在开关电源中应该是并联在电源上的。他掉下来的原因应该不是他自身导致的,判 ...
非常有道理的分析
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
2774
24
应该是个热熔断电阻,可恢复的,一般电源里面都会有一个。
此帖出自以拆会友论坛
10D7 是MF72系列 NTC过流用保护负温度系数热敏电阻  常温的阻值为10欧姆 最大稳态电流1A的。
功率系列NTC热敏电阻器的性能及特点
功率型NTC热敏电阻器是以过渡金属氧化物为主要原料制造的半导体陶瓷元件,属于负温度系数热敏电阻器范畴,功率型NTC热敏电阻器有一个额定的零功率电阻值,当其串联在电源回路中时,就可以有效地抑制开机浪涌电流并且在完成抑制浪涌电流作用以后,利用电流的持续作用,将功率型NTC热敏电阻器的电阻值下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计。用于转换电源,开关电源,UPS电源,各类电加热器,电子节能灯,电子镇流器,各种电子装置电源电路的保护以及彩色显像管,白炽灯及其它照明灯具的灯丝保护。
特点:本产品体积小,功率大,抑制浪涌电流能力强,反应速度快,材料常数(B值)大,残余电阻小。寿命长,可靠性高,系列全,工作范围宽。
此帖出自以拆会友论坛
26
此帖出自以拆会友论坛
27
那个东西是NTC负系数热敏电阻,是用来防浪涌的当插上电源时因为大电容还没有充电所以电流很大,这东西就用来抵消这一下的冲击,目测应该是pcb的接点和插头接触不良打火,所有的电流冲击都在这东西上一直发热而掉出来。
此帖出自以拆会友论坛
是的,焊接之后可以正常使用,但是同事不怎么敢用了  详情 回复 发表于 2017-12-13 10:15
9176
管理员
28
3dd15 发表于 2017-12-13 10:03
那个东西是NTC负系数热敏电阻,是用来防浪涌的当插上电源时因为大电容还没有充电所以电流很大,这东西就用 ...
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
