32570|27
9176
管理员
暴力拆解华为快充HW-059200CHQ+简单维修 [复制链接]
 同事的华为手机快充,不知道什么原因充电发烫,晃动还有异响,为了安全就没在使用,刚好拿过来拆开看看
卡扣设计,只能用螺丝刀暴力撬开
一个电阻掉下来了,看来异响就是它导致的
内部插头弹片有烧焦的痕迹,还有很大的烧焦味
与插头弹片接触的地方烧出了一个坑,发热应该和这个有很大关系
这面已经烧的变颜色了
这样看更明显
@huaiqiao 的指导下用万用表测试了这两个位置是通的,给出维修方案刮去烧焦部分在这里镀锡然后焊好掉下来的元件
请无视我的渣渣焊工
把刚才测试通路的两个点连在一起了
用指甲锉尽量磨平焊锡,防止与插头弹片接触不实打火
按原路装回去
同事测试了充电没再发热,只是和原来差不多有些温度
看起来修好了
现在有个疑问,掉下来的是电容还是电阻?它的作用是什么?它脱焊掉下来才导致插头弹片那里烧焦?
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
那个东西是NTC负系数热敏电阻,是用来防浪涌的当插上电源时因为大电容还没有充电所以电流很大,这东西就用来抵消这一下的冲击,目测应该是pcb的接点和插头接触不良打火,所有的电流冲击都在这东西上一直发热而掉出来。  详情 回复 发表于 2017-12-13 10:03
1706
此帖出自以拆会友论坛
2721
纠正一下:电容
是soso的吧?
此帖出自以拆会友论坛
943
这种电路一般情况下都不好修的。
此帖出自以拆会友论坛
1658
看样子是串联到输入端的,那应该是电阻,起到自恢复保险丝的作用
此帖出自以拆会友论坛
1658
感觉是插头的弹片和电路板上的触点接触不好,导致触点接触电阻过大发热严重
另外,楼主的烙铁头氧化的已经很严重,可能是之前空烧的时间太长又没有挂锡;现在应该不容易沾锡了,焊接起来不太方便,可以考虑换个新的头...
此帖出自以拆会友论坛
对,烙铁我只用过几次,但是不好用。原来是这个原因  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:23
1403
全能王
此帖出自以拆会友论坛
个人签名HELLO_WATER
78
热敏电阻,其实就是保护的。应该是充电器内部有异常,造成温度上升,然后电阻值减小,然后温度继续上升从而把管脚处焊锡融化了。别用了,我送两个新的给你,我整理一堆HW的充电器
此帖出自以拆会友论坛
有道理,今天用它充满了电,充电器没再发热。你弄那么多HW充电器干嘛?  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:34
9176
管理员
另外,楼主的烙铁头氧化的已 ...
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
9176
管理员
stu_deepblue 发表于 2017-4-11 13:21
热敏电阻,其实就是保护的。应该是充电器内部有异常,造成温度上升,然后电阻值减小,然后温度继续上升从而 ...
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
送下来测试的,然后有时候送样的人只取走主机,剩下一些充电器什么就留在我这里了  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:43
78
此帖出自以拆会友论坛
9176
管理员
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
6040
203
发热导致电阻的锡都融化了,可不是一般的热了,感觉还是设计上存在问题。
此帖出自以拆会友论坛
同事说当时很烫手  详情 回复 发表于 2017-4-11 15:11
401
可能是自恢复保险器
此帖出自以拆会友论坛
9176
管理员
同事说当时很烫手
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
9790
24
老大,厉害
这种充电器临时用几天还可以,长期用有点危险吧?
此帖出自以拆会友论坛
华为不是质量保证么  详情 回复 发表于 2017-4-11 15:30
今天刚用了一次,那我得告诉同事一下了  详情 回复 发表于 2017-4-11 15:28
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9176
管理员
littleshrimp 发表于 2017-4-11 15:19
老大,厉害
今天刚用了一次,那我得告诉同事一下了
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
管理员
老大,厉害
华为不是质量保证么
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
拆封不保啊,老大  详情 回复 发表于 2017-4-11 16:44
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
9790
24
soso 发表于 2017-4-11 15:30
华为不是质量保证么
拆封不保啊,老大
此帖出自以拆会友论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
403
厉害啊,就给修好了啊 ,我想起来我小时候拆手表拆收音机啥的,每次拆完装回去,总是多几个零件出来  最后总免不了一顿顿的毒打。
      话说回来华为这个做工倒是不错的,咋这么莫名其妙就坏了啊。妈妈说了,我们是炎黄子孙,毛主席的孩子,我们要抵制韩国抵制美国,所以今年LP换手机就不打算给买三星或者苹果了,妥妥3000块的华为荣耀V9了,妥妥的爱国啊,不要用用就坏啊
此帖出自以拆会友论坛
我们也是好奇什么原因导致它就坏了,一般来说充电器不轻易出问题。  详情 回复 发表于 2017-4-11 17:18
个人签名如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;如果发出声音是危险的,那就保持沉默...但不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;不要为自己的苟且而得意;不要嘲讽那些比自己更勇敢热情的人们。人可以卑微如尘土,不可扭曲如蛆虫。
