1301|0
53
一体化室外机柜 [复制链接]
  一体化室外机柜厂家直销,我厂(深圳易通技术股份有限公司)为一体化室外机柜生产厂家,精选优质的原材料,经层层优化,为您提供高性价比的优质产品。我厂已通过ISO9000、ISO14000、OHSAS18000等管理体系的认证。户外机柜产品已取得泰尔认证,公司所有产品均通过第三方检测,质量可靠。易网通始于2002年,是一体化机柜的行业领导品牌。我厂的一体化室外机柜基本信息如下:
  1、使用范围
  一体化室外机柜主要用于无线通信基站,包括新一代3G系统,通信/网络综合业务,接入/传输交换局站,应急通信/传输等。
  2、结构
  一体化室外机柜采用厚度大于1.5mm的热浸锌板,由外箱体、内部金工件及附件装配组成。机柜内部按功能划分成设备舱和蓄电池舱。箱体结构紧凑,安装简便,密封性能极好。
  3、主要特点
  3.1 箱体具有防尘、防晒、防雨等特点,全方位适应户外环境。
  3.2 设备仓柜体采用空调散热(也可选用热交换器作为散热设备),MTBF≥50000h。
  3.3 蓄电池柜采用空调或半导体散热制冷方式。
  3.4 每个机柜都装有直流-48V的照明灯具
  3.5 机柜布局合理,线缆引入、固定和接地等操作便利,维护方便。电源线、信号线和光缆都有独立的进线孔,不会相互干扰。
  3.6 机柜内所使用的线缆都采用阻燃性材料。
  4、主要技术性能指标
  4.1 使用条件:环境温度:-40℃~+60℃;环境湿度:≤95﹪(+40℃时);大气压力:70kPa~106kPa;
  4.2材料:热浸锌板
  4.3表面处理:脱脂、除锈、防锈磷化(或镀锌)、喷塑;
  4.4机柜承重≥600㎏。
  4.5箱体防护等级:IP55 级;
  4.6阻燃:符合GB5169.7 实验A要求;
  4.7绝缘电阻:接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2X104M /500V(DC);
  4.8耐电压:接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V(DC)/1min;
  4.9机械强度:各表面承受垂直压力>980N,门打开后最外端承受垂直压力>200N。
  订购一体化室外机柜就要选择知名品牌产品,易网通是您的不二选择,欢迎选购。
  公司电话:18818684655或15889671878
  公司QQ:2810046827
  地 址:深圳市宝安区石岩街道塘头社区三联工业区同高楼三栋
