846|0
54
户外通信机柜 [复制链接]
  厂家供应户外通信机柜,我厂(深圳易通技术股份有限公司以下简称易网通)为户外一体化机柜生产厂家,已通过ISO9000、ISO14000、OHSAS18000等管理体系的认证。户外一体化机柜产品已取得泰尔认证,公司所有产品均通过第三方检测,订购户外通信机柜就选易网通。
  易网通户外通信机柜是由金属或非金属材料制成的,不允许操作者进入操作的柜体。由我司自主研发的通信机柜有设备安装区、电池区、MDF配线区、光纤熔接配线单元操作维护方便,适用于落地、架空、挂杆、挂墙等不同形式的安装方式,且具有体积小、重量轻、安装拆卸搬运灵活的特点,因此可广泛应用于DSLAM下移点、无线基站等场合,替代传统机房。
  我厂的户外通信机柜主要由如下部分组成:电源系统、动力环境监控系统、主设备部分、制冷系统四大部分,内部为19英寸标准安装尺寸,机柜采用双层防锈材料,中间衬以阻燃型隔热棉,具有良好的防腐性能及隔热效能。机柜采用德国进口密封条,保证机柜密封性能的长期稳定性。机柜采用了长寿命的风机、热交换、空调制冷,能保证设备能够在情况良好的环境下正常运行,另外,机柜有良好的防水(IP55)、防尘、防盗、防冷凝、抗震和低噪音等性能。
  易网通始于2002年,一直致力于一体化机柜的研发与生产,实力雄厚,作为机柜原生产厂家在成本控制上有着不可比拟的优势,精选优质原材料,经层层优化,在保障质量的同时压缩成本,为客户提供高性价比产品。
  订购户外通信机柜请联系我们。
  公司电话:18818684655或15889671878
  公司QQ:2810046827
地 址:深圳市宝安区石岩街道塘头社区三联工业区同高楼三栋
站长推荐上一条 1/5 下一条
