3114|10
21
官方APP能直接显示湿度和电量? [复制链接]
我直接将核心板焊接在小板后上电,在版本号3.3的官方APP上看到有温度数据,可是没有显示湿度和电量的数据。我想问一下是什么问题,是需要修改安卓程序呢,还是没有焊接到位数据没有传输?还有一个问题是核心板上是没有采集温度的传感器,只有扩展板或者支架板上才有的吧?谢谢大家!
识别不到目标板,看看是不是sensor tile底板接触不良  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:35
9809
24
换一个例程试试呢
对,刚刚试了空中更新固件,我错误地将BlueMS2_ST_BL.bin更新后发现核心板没有工作,应该是更新BlueMS2_ST.bin才对。现在想通过ST-LINK在电脑更新固件,却一直提示No target connected。这下啥也动不了,真是醉了,  详情 回复 发表于 2017-4-9 20:40
21
littleshrimp 发表于 2017-4-9 19:38
换一个例程试试呢
对,刚刚试了空中更新固件,我错误地将BlueMS2_ST_BL.bin更新后发现核心板没有工作,应该是更新BlueMS2_ST.bin才对。现在想通过ST-LINK在电脑更新固件,却一直提示No target connected。这下啥也动不了,真是醉了,各位麻烦支个招
9809
24
你用的什么仿真器 看看连接是不是正确 如果是SWD IDE里要把JTAG改成SWD
148
比赛结束了?
没结束  详情 回复 发表于 2017-4-10 09:44
9809
24
没结束
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
148
这个板子没有输出,做什么都不好做,这么长时间还没有结束啊
2721
理论上会看到的
那你有试过可以么?  详情 回复 发表于 2017-4-11 19:50
21
suoma 发表于 2017-4-10 19:32
理论上会看到的
那你有试过可以么?
我没把核心板和SD板焊一起  详情 回复 发表于 2017-4-11 20:04
2721
梁志坚 发表于 2017-4-11 19:50
那你有试过可以么?
我没把核心板和SD板焊一起
26
梁志坚 发表于 2017-4-9 20:40
对,刚刚试了空中更新固件,我错误地将BlueMS2_ST_BL.bin更新后发现核心板没有工作,应该是更新BlueMS2_S ...
