5120|5
求助关于LPC17xx系列单片机CAN总线问题 [复制链接]
关于can的自接收问题 查阅文档时看到一句话:
当产生自接收请求时,如果验收滤波器被设置成相应的标识符,则报文被发送,同时被接收,一个接收和发送中断将指示出正确的自接收。
不是很理解这句话
后面再LPC17XX的自接收例程中,发现代码中开启了两个中断:
        //Enable Interrupt
        CAN_IRQCmd(LPC_CAN1, CANINT_RIE, ENABLE);
        CAN_IRQCmd(LPC_CAN1, CANINT_TIE1, ENABLE);
不明白为什么要开发送中断,中断服务函数里也没有和发送中断有关的内容:
void CAN_IRQHandler()
        uint8_t IntStatus;
//        uint32_t data1;
        /* Get CAN status */
        IntStatus = CAN_GetCTRLStatus(LPC_CAN1, CANCTRL_STS);
        //check receive buffer status
        if((IntStatus>>0)&0x01)
                CAN_ReceiveMsg(LPC_CAN1,&RXMsg);
                _DBG_("Received buffer:");
                PrintMessage(&RXMsg);
                //Validate received and transmited message
                if(Check_Message(&TXMsg, &RXMsg))
                        _DBG_("Self test is SUCCESSFUL!!!");
                else
                        _DBG_("Self test is FAIL!!!");
                FIO_ByteSetValue(1, 3, 1<<4);
                delay();
                FIO_ByteClearValue(1, 3, 1<<4);
                delay();
还有就是,不知道为什么不能给can发送函数加个while循环让它不停地发送数据:
int c_entry(void) { /* Main Program */
        /* Initialize debug via UART0
         * – 115200bps
         * – 8 data bit
         * – No parity
         * – 1 stop bit
         * – No flow control
        debug_frmwrk_init();
        print_menu();
        //FIO_ByteSetDir(1, 3, 1<<4, 1);
        /* Initialize CAN1 peripheral
         * Note: Self-test mode doesn't require pin selection
        CAN_Init(LPC_CAN1, 125000);
        //Enable self-test mode
        CAN_ModeConfig(LPC_CAN1, CAN_SELFTEST_MODE, ENABLE);
        //Enable Interrupt
        //Enable CAN Interrupt
        NVIC_EnableIRQ(CAN_IRQn);
        CAN_SetAFMode(LPC_CANAF,CAN_AccBP);
        CAN_InitMessage();
        _DBG_("Transmitted buffer:");
        PrintMessage(&TXMsg);
        /** To test Bypass Mode: we send infinite messages to CAN2 and check
         * receive process via COM1
        CAN_SendMsg(LPC_CAN1, &TXMsg);
        LPC_CAN1->CMR |=(1<<4); //Self Reception Request
        while (1);
此帖出自NXP MCU论坛
NXP 的 CAN 编程 要比 STM32  的 难多了,2种芯片 都 搞过,有体会  详情 回复 发表于 2017-8-23 23:03
4996
裸片初长成(初级)
CAN跟串口一样的,应该可以中断接收和中断发送,也可以查询接收和查询发送,但效率确不同。利用中断可以提高收发的效率。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
zhaojun_xf 发表于 2017-4-6 10:25
CAN跟串口一样的,应该可以中断接收和中断发送,也可以查询接收和查询发送,但效率确不同。利用中断可以提 ...
谢谢你  我是想知道这里为什么要开两个中断呢
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
我的说得很清楚了,打开两个中断是接收后发送都采用中断。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-526723-1-1.html
帮我看看这个  我写详细了  谢谢你
此帖出自NXP MCU论坛
22
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名[冗余双CAN现场总线STM32F105开发板Keil工程C++源程序分享下载:
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-553036-1-1.html
