ODF单元箱 概述: 工业和信息化部与住房城乡建设部近日通报2016年光纤到户ODF单元箱中国移动(China Unicom ODF单元箱)、中国联通(China Mobile ODF单元箱)、中国电信(China Telecommunications ODF单元箱)、中国广电(China Broadcasting ODF单元箱)【宁波品悦通信销售 15336620995 QQ 474665107】国家标准执行情况:从各地自查和两部门抽查情况看,各地均制定了落实ODF单元箱光纤到户国家标准的政策措施,在地市层面已建立协同工作机制,新建住宅小区ODF单元箱基本实现光纤到户,能够满足多家电信业务经营者平等接入、用户自由选择电信业务经营者的要求。 宁波品悦通信生产的ODF单元箱工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺,光纤熔纤盘采用掺杂阻然材质,尾纤和法兰参数优于行业标准,品悦的ODF单元箱价格优惠,质量好,品质优,值得拥有! 宁波品悦通信ODF单元箱产品概述:
熔接一体化机框具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。即可单独配装成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。
宁波品悦通信ODF单元箱产品特性:
· 标准单元结构尺寸,19英寸宽度,既可装入配线架机柜,也可该做壁挂安装。
· 工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺,光纤分配盘采用掺杂阻燃材
· 料的塑料材质,轻便灵活,又结实耐用。大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持
· 在40mm以上。
· 既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜架内构成综
· 合配线架。具有光缆引入、固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,调线功能和跳纤存储
· 光缆纤芯和尾纤的存储和保护功能等。
· 配线箱内采用抽屉式结构,操作时可抽出,完毕后放回。在机箱后部有光缆引入孔和固定模块
· 固定后经光缆盘绕架引入分配盒;光纤分配盘结构为可开启上下层结构:开启上层,将尾纤光
· 纤连接器与下层适配器连接后沿走线架盘绕经出线孔绕至上层,即可合起上层,尾纤头与引入
· 的光缆纤芯熔接后把熔点固定在槽位内粘住,即完成操作,将分配盘插入对应层位即可;分配
· 盒下面为跳纤存储盘由于各功能模块可分开操作,使用灵活方便。
宁波品悦通信ODF单元箱技术特性:
· 插入耐久性寿命>1000次
· 高压防护地与机架间绝缘电阻>20000MΩ/1分钟,不击穿,无飞弧
工作环境:
· 工作温度: -5℃~+40℃
· 相对湿度:≤85%(+30℃)
· 大气压力:70~106Kpa 一、宁波品悦通信ODF单元箱 1. 一般要求 n 结构要求 可上进缆或下进缆且全正面化操作,使用方便;适配器安装倾斜30°角,避免弧光直射入眼并保证光纤弯曲半径;完善的接地装置、安全可靠;走纤路由标识清晰、完善,方便维护与管理; n 安装方式 安装于19英寸标准机柜内。 n 产品标准 标称工作波长:850nm、1310nm、1550nm 光纤活动连接器符合GB1250以及相关标准规定 光纤光缆符合GB/T7427-1298以及相关标准规定 光纤单元盒采用模块化设计,内部有托盘,在一个托盘内实现配线及熔接。 单元盒规格分四种:24芯、48芯、72芯和过线单元盒,可根据需要配置 机架及单元盒具有安全可靠的接地保护装置 根据相应容量配置单元箱体、FC适配器、单模集成纤、12芯熔接配线一体化模块等 2. 详细技术规格 n 使用环境要求: 工作温度:-15℃~+40℃ 工作相对湿度:≤85%(+30℃) 大气压力:70Kpa~106Kpa n 外观 涂覆层表面应光洁、色泽均匀、无流挂、无露底,钣金件表面无毛刺、锈蚀等缺陷; 结构件不得有毛刺、扭曲、划碰伤等缺陷; 塑料件表面应光洁,颜色均匀无明显差异,无裂纹、划伤; n 光电性能 连接器损耗(包括插入、互换和重复)≤0.5dB 互换性附加损耗≤0.2dB 重复性附加损耗≤0.1dB 回波损耗:FC/PC≥40dB,FC/SPC≥45dB,FC/UPC≥50dB,FC/APC≥60dB 插拔耐久性寿命>1000次 非金属件结构件与光纤连接器的燃烧性能: 所有非金属材料结构件及光纤连接器的燃烧性能,在施加试验火焰的持续燃烧时间结束后,试验样品应符合: 试验样品没有起燃; 试验样品离火后持续有焰燃烧时间不超过10S;火焰或从试验样品上掉落的燃烧或灼热颗粒未使燃烧慢延到放在试验样品下面的底层。 一、宁波品悦通信DDF数字配线 1.一般要求 数字配线架同轴端子采用75欧姆自锁式同轴端子(DIN 1.6/5.6)。 同轴跳接器采用带有监测端口的Y型连接器。 同轴连接器内部插件应采用真空电镀法,先镀钛后镀金工艺。 同轴连接器须满足“YD/T 779-1999数字配线架”标准要求。 2.主要指标特性阻抗:75Ω 工作速率:2Mb/s、8Mb/s、34Mb/s、140Mb/s、155Mb/s 同轴连接接触电阻:外导体≤2.5mΩ、内导体≤10mΩ 绝缘电阻:>1000MΩ(500VDC) 抗电强度:>1000VAC(50HZ)/mm,不击穿、无飞弧 回线间串音防卫度:≥70dB(50KHZ~233MHZ) 介入损耗:≤0.3dB(50KHZ~233MHZ) 回波损耗:>18dB(50KHZ~233MHZ) 连接器镀金层:≥2 μm 拉脱力:> 50N 连接器寿命:≥1000次 3.工作条件 工作温度:-15℃~ +40℃ 相对湿度:≤85%(+30℃) 大气压力:70~106Kpa 4.安装方式:安装于19英寸标准机柜内。 宁波品悦通信真诚为您服务!1、机架结构形式
1)机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。
2)机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍,深度推荐选用300mm、450mm及600mm。
3)机架外形尺寸的偏差不超过±2mm;外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。
2、机械活动部分
机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于110°,间隙不大于3mm。
3、引入光缆弯曲半径
引入光缆进入机架时,其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。
4、机架结构
结构应牢固,装配应具有一致性和互换性,紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。
5、保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径
光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时,其曲率半径应不小于30mm。
6、机架的表面
涂覆层应表面光洁,色泽均匀、无流挂、无露底;金属件无毛刺锈蚀。
7、结构装置上的文字、图形、符号和标志
结构装置上的文字、图形、符号和标志应清晰、完整、无误。 材料 防腐蚀性能ODF所有的零件采用的材料应具有防腐性能,如该材料无防腐性能应作防腐处理;其物理、化学性能必须稳定,并与光缆护套和尾纤护套相容。为防止腐蚀和其他损害,这些材料还必须与其他设备中所常用的材料相容。
防锈蚀性能ODF中表面电镀处理的金属结构件,在通过盐雾试验方法进行48h盐雾试验后,外观不得有肉眼可见的锈斑。
涂覆处理要求采用涂覆处理的金属结构件,其涂层与基体应具有良好的附着力,附着力应不低于GB/T9286标准表I中2级要求:在切口的交叉处和/或沿切口边缘有涂层脱落,受影响的交叉切割面积明显大于5%,但不能明显大于15%。
燃烧性能要求设备中非金属材料的结构件及光纤连接器的燃烧性能应符合以下条件之一:
1)试验样品没有起燃;
2)试验样品离火后持续有焰燃烧的时间不超过10s,并且火焰或从试验样品上掉落的燃烧或灼热颗粒未使燃烧蔓延到放在试验样品下面的底层。 宁波品悦通信设备有限公司是一家专注于光纤通信设备与解决方案研发的高科技公司,品悦通信公司研制的ODF光纤配线架,光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,快速连接器,光纤跳线,配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。均达到国内先进水平,广泛应用于国民经济各个领域。 其中X系列ODF单元箱具有自主知识,性能先进、可靠稳定、操作简单,适应各种工作环境,技术参数居于国际领先水平。我们基于多年的光通信行业的深厚积淀,锐意进取的研发团队,围绕客户需求,不断进行技术进步与创新,为客户提供更加先进、可靠、有竞争力的产品与服务,在光纤通信设备接续、等领域帮助客户构筑技术优势,创造最大的价值。目前,宁波品悦通信的产品和服务遍及通信工程、家庭网络、光器件生产、科学研究、高校教学等领域,远销全国地区,电信、移动、联通、广电光纤,让宽带速通信走进人们身旁。 宁波品悦通信提供ODF单元箱现货供应,有需要的话请跟我们联系。
