1309|0
市场上哪款远传型磁翻板液位计信号更稳定? [复制链接]
    远传型磁翻板液位计在低温到高温环境、真空到高压等各种环境下使用,同时也是石油、化工等工业行业的理想液位测量仪表。容器中安装位置的不同,可以根据这一点提供侧装和顶装两种形式。工作介质不同,可以根据提供不锈钢和ABS、PP-R工程塑料三种材质,其中ABS、PP-R材质在酸、碱等有相应腐蚀性的介质中使用。为了适应更多介质新乡恒冠研发的磁翻板液位计防腐型可以满足大多数用户。
特点
1、以浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源。
2、配上下限开关输出,可实现远距报警,限位控制。
3、配变送器可实现液位远距报指示,检测与控制。
结构及工作原理
1、基本型
根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180°,液位上升时翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位指示。
2、电远传
在浮子液位计上安装变送器,通过浮子上下移动,经磁耦合作用使导杆内测量元件依次动作,获得电阻信号变化,转换成0~10mA或4~20mA的标准信号输出,与显示仪表或计算机连接,达到远传目的。
3、上下限开关输出
在液位计立管上由用户设定上、下限位置安装控制器,控制器内带有自保持作用的舌簧开关,利用磁性浮子随液位移动使簧片开关动作时,实现报警或限位控制
1、上下限开关输出
由具有自保持作用的舌簧开关和转换器组成,舌簧开关和转换器分别安装于现场和控制室,由转换器提供三对触点开关。
2、电远传
由测量单元和变送单元两部分组成。
3、本安防爆
a 带本安防爆,上、下限开关输出型
防爆开关由舌簧开关和带继电器触点的安全栅组成,可向用户直接提供一对常开或常闭触点。如用户需更多触点可特殊设计订货。
b 带本安防爆远传型
适合使用于类电气设备(工厂用)、C级气体,表面温度组别T4(135℃)。
c 使用注意事项
变送器外壳设有外接地,用户使用时必须可靠接地。安全栅的使用应遵守有关使用说明内容。变送器与安全栅本安端的连接电缆为二芯屏蔽电缆,芯线截面积>0.5m ,电缆允许分布电为0.8f。身为一家长老级别的也为生产厂家,双色液位计、磁敏电子双色液位计是恒冠仪表的强项。虽然如此,依然阻止不了恒冠的前进步伐。为更好满足用户需求,将更好的展现恒冠风采。
