288芯光纤配线架(ODF) 介绍
笔者发现最近连续一个多月的品悦288芯光纤配线架(ODF)零售监测数据中,关于尺寸零售量占比,288芯光纤配线架(ODF)已经成为销售量最高的品类。无论是线上还是线下卖场,新款新功能的到来实乃大势所趋,288芯光纤配线架(ODF)现如今如此火爆,证明人们对于家庭娱乐的需求越来越重视,对于试听的质量要求也越来越高。下面小编就为大家推荐几款既有外观、性能都非常强悍,价格也十分给力的288芯光纤配线架(ODF)。无可否认,价格仍是阻碍高端产品进入千家万户的重要原因,但,在互联网时代,高端产品正在变得便宜;新高端,简单说就是好而不贵;品悦288芯光纤配线架(ODF),互联网通信产品288芯光纤配线架(ODF)新高端的代表作!为什么它出自品悦?互联网通信产品优秀品牌10年专业研制,工匠精神的厚积薄发。
宁波市品悦通信设备有限公司【销售 15336620995 QQ 474665107】拥有多年研发制造经验,企业规模庞大,专业提供网络弱电面线工程系列通信设备产品,品悦通信288芯光纤配线架(ODF)不仅形象美观,管理更科学,288芯光纤配线架(ODF)品质更可靠,技术优于行业标准。 品悦通信ODF配线柜 (Fiber Optic Distribution Frame),又称光纤配线柜,是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护,以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能,是传输媒体与传输设备之间的配套设备。 品悦通信ODF配线柜作用: 光纤配线架是光传输系统中一个重要的配套设备,它主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等,它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。过去10多年里,光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯,光纤配线架的容量一般都在100芯以下,这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用,光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中,都尽量选用大芯数光缆,这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。 品悦通信ODF配线柜结构选型: 光纤配线架结构分为3种类型,即壁挂式、机柜式和机架式。壁挂式一般为箱体结构,适用于光缆条数和光纤芯数都较小的局所;机柜式是采用封闭式结构,纤芯容量比较固定,外形比较美观;机架式一般是采用模块化设计,用户可根据光缆的数量和规格选择相对应的模块,灵活地组装在机架上,它是一种面向未来的结构,可以为以后光纤配线架向多功能发展提供便利条件。 光纤配线架应尽量选用铝型材机架,其结构较牢固,外形也美观。机架的外形尺寸应与现行传输设备标准机架相似,以方便机房排列。表面处理工艺和色彩也应与机房内其他设备相近,以保持机房内的整体美观。 光纤配线架的功能种类: 光纤配线架作为光缆线路的终端设备应具有4项基本功能。 ①固定功能 光缆进入机架后,对其外护套和加强芯要进行机械固定,加装地线保护部件,进行端头保护处理,并对光纤进行分组和保护。 ②容接功能 光缆中引出的光纤与尾缆熔接后,将多余的光纤进行盘绕储存,并对熔接接头进行保护。 ③调配功能 将尾缆上连带的连接器插接到适配器上,与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器应能够灵活插、拔;光路可进行自由调配和测试。 ④存储功能 为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储,使它们能够规则整齐地放置。配线架内应有适当的空间和方式,使这部分光连接线走线清晰,调整方便,并能满足最小弯曲半径的要求。 随着光纤网络的发展,光纤配线架现有的功能已不能满足许多新的要求。有些厂家将一些光纤网络部件如分光器、波分复用器和光开关等直接加装到光纤配线架上。这样,既使这些部件方便地应用到网络中,又给光纤配线架增加了功能和灵活性。 品悦通信576芯ODF配线柜前言
| 品悦通信
| 产品名称
| ODF光纤配线架(The ODF optical fiber distribution frame)
| 产品型号
| PYX2000-VI型(PYX2000 - type VI)
PYX2000-VII(PYX2000 - type VII)
PYX2000-VIII(PYX2000 - type VIII)
| 产品类型
| 标准OMDF机架(Standard OMDF rack)
| 钣金厚度
| 1.5m
| 机箱重量
| //kg
| 箱体颜色
| 灰白色(烤漆)(Gray (paint))
| 箱体尺寸
| 2000*800*400mm 2000*800*300mm
| 产品材质
| 冷轧板(manufacture)
| 产品质感
| 磨砂(Grind arenaceous)
| 工作温度
| -40~ +85
| 存储温度
| -40 ~+85
| 包装说明
| 纸箱(The cartons)
ODF光纤配线架详细介绍: 品悦通信288芯光纤配线架(ODF):光缆线路的日常维护工作内容可分为以下七项: 1 制定计划,日常巡检。? 2 光缆线路故障抢修及迁改割接流程应遵守代维光缆线路维护规定 3 光缆维修,补挂光缆标志牌、加套塑料管,重新绑扎、整理。 4 光缆外力施工现场盯防。 5 管道、杆路、交接设备维护。主要包括日常巡检、更换井盖、井号油漆、描字、清理垃圾、杆路维护等。根据日常巡检结果,提供管孔修缮、改造方案。 6 绘制光缆线路、管道图纸,在光缆线路割接后或对光缆线路、管道进行巡查、整治后,提交经过重新核对、修改后的光缆、管道图纸资料。 7 随工和工程验收。新增光缆或管道的工程期间,根据要求安排技术人员随工和参加工程验收。根据要求对其他公司承担的修缮、改造项目进行验收。 二、品悦通信ODF光纤配单元 n 结构要求 可上进缆或下进缆且全正面化操作,使用方便;适配器安装倾斜30°角,避免弧光直射入眼并保证光纤弯曲半径;完善的接地装置、安全可靠;走纤路由标识清晰、完善,方便维护与管理; n 安装方式 安装于19英寸标准机柜内。 n 产品标准 标称工作波长:850nm、1310nm、1550nm 光纤活动连接器符合GB1250以及相关标准规定 光纤光缆符合GB/T7427-1298以及相关标准规定 光纤单元盒采用模块化设计,内部有托盘,在一个托盘内实现配线及熔接。 单元盒规格分四种:24芯、48芯、72芯和过线单元盒,可根据需要配置 机架及单元盒具有安全可靠的接地保护装置 根据相应容量配置单元箱体、FC适配器、单模集成纤、12芯熔接配线一体化模块等 n 使用环境要求: 工作温度:-15℃~+40℃ 工作相对湿度:≤85%(+30℃) 大气压力:70Kpa~106Kpa n 外观 涂覆层表面应光洁、色泽均匀、无流挂、无露底,钣金件表面无毛刺、锈蚀等缺陷; 结构件不得有毛刺、扭曲、划碰伤等缺陷; 塑料件表面应光洁,颜色均匀无明显差异,无裂纹、划伤; n 光电性能 连接器损耗(包括插入、互换和重复)≤0.5dB 互换性附加损耗≤0.2dB 重复性附加损耗≤0.1dB 回波损耗:FC/PC≥40dB,FC/SPC≥45dB,FC/UPC≥50dB,FC/APC≥60dB 插拔耐久性寿命>1000次 非金属件结构件与光纤连接器的燃烧性能: 所有非金属材料结构件及光纤连接器的燃烧性能,在施加试验火焰的持续燃烧时间结束后,试验样品应符合: 试验样品没有起燃; 试验样品离火后持续有焰燃烧时间不超过10S;火焰或从试验样品上掉落的燃烧或灼热颗粒未使燃烧慢延到放在试验样品下面的底层。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 品悦通信光纤跳线的分类? 光纤跳线按传输媒介的不同可分为常见的硅基光纤的单模、多模跳线,还有其它如以塑胶等为传输媒介的光纤跳线;按连接头结构形式可分为:FC跳线、SC跳线、ST跳线、LC跳线、MTRJ跳线、MPO跳线、MU跳线、SMA跳线、FDDI跳线、E2000跳线、DIN4跳线、D4跳线等等各种形式。比较常见的光纤跳线也可以分为FC-FC、FC-SC、FC-LC、FC-ST、SC-SC、SC-ST等。 单模光纤(Single-mode Fiber):一般光纤跳线用黄色表示,接头和保护套为蓝色;传输距离较长。 多模光纤(Multi-mode Fiber):一般光纤跳线用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保护套用米色或者黑色;传输距离较短。 光纤跳线使用注意 答:光纤跳线两端的光模块的收发波长必须一致,也就是说光纤的两端必须是相同波长的光模块,简单的区分方法是光模块的颜色要一致。一般的情况下,短波光模块使用多模光纤(橙色 的光纤),长波光模块使用单模光纤(黄色光纤),以保证数据传输的准确性。 光纤在使用中不要过度弯曲和绕环,这样会增加光在传输过程的衰减。 光纤跳线使用后一定要用保护套将光纤接头保护起来,灰尘和油污会损害光纤的耦合。 如果光纤接头被弄脏了的话,可以用棉签蘸酒精清洁,否则会影响通信质量。 1、使用前必须将光纤跳线陶瓷插芯和插芯端面用酒精和脱脂棉擦拭干净。 2、使用时光纤最小弯曲半径小于30mm。 3、保护插芯和插芯端面,防止碰伤、污染,拆卸后及时带上防尘帽。 4、激光信号传送之时请勿直视光纤端面。 5、出现人为及其它不可抗因素损坏时应及时更换损坏的光纤跳线。 6、安装前应仔细阅读说明书,并在厂家或经销商的工程师指导下进行安装调试。 7、光纤网络或系统出现异常情况,可采用故障排除法逐一测试。测试或排除跳线故障时可以先做通断测试,通常可以使用可见激光笔对整个光纤链路打光判断。或者进一步使用精密光纤插损回损仪,测试其各项指标,指标在合格范围内,则跳线指示正常,反之则不合格。 宁波品悦通信设备有限公司研发起始于2004年,在FTTH、FTTB、ODF、MDF、DDF综合布线、接入终端设备、现主要以SMC箱体领先国内市场。品悦通信产品现覆盖移动、联通、电信、铁通等多家运营商、公司本着以市场需求为原则、诚信、务实、为客户提供质量可靠、服务周到、性能卓越的产品.奉行“质量第一,互惠互利 ,共同发展,奉献社会”的经营理念,贯彻“以顾客为中心,生产卓越产品,提供优质服务”的质量、服务方针,本着“共同发展,人尽其才,尽职敬业,开拓创新”的企业精神欢迎各界朋友共同合作,共同发展! 宁波品悦通信提供288芯光纤配线架(ODF)现货供应,有需要的话请跟我们联系。
