TD3619C是一款100 kHz~8.5GHz的高性能矢量网络分析仪。它的突出特点是可提供4端口测量,从而大大提高了多端口器件的测量速度和效率。主要应用于无线通信、广播电视、教育、科研等领域。可对放大器、同轴电缆、功分器、合路器、天线、耦合器、滤波器、隔离器、分支分配器、晶体、声表等RF器件的幅频特性、反射特性、相位特性、延迟特性等进行全方面测量。例如能对RF器件的插入损耗、衰减、隔离、增益、频响、带内平坦度、相位、群延迟、回波损耗、SWR、特性阻抗、3dB带宽、带外抑制、矩形系数等指标进行快速方便测量。咨询电话:13760417703
频率范围: | 100kHz~8.5GHz | 频率分辨率: | 1Hz | 频率准确度: | ±5ppm(23℃±5℃) | 输出电平范围: | -55dBm~+10dBm | 电平分辨率: | 0.05dB | 电平准确度: | ±0.65dB(50MHz, 0dBm时)
±1.0dB (相对50MHz, 0dBm时)
| 电平线性 : | ±0.75dB | 谐波: | <-20dBc(+5dBm 典型值) | 非谐波: | <-30dBc(+5dBm 典型值) | ****输入电平: | +10dBm | 输入损坏电平: | +26dBm
±35VDC(典型值)
| 系统阻抗: | 50Ω | 测试端口接头: | N型,阴头, 2或4端口 | 系统动态范围: | 118dB(中频带宽10Hz) | 方向性: | 1MHz~10MHz 46dB
10MHz~3GHz 43dB
3GHz~6GHz 37dB
6GHz~8.5GHz 35dB
