6807|11
399
电源干扰怎么办? [复制链接]
意外发现,电脑的电源输出地是和外壳接在一起的,也就是说输出地是和PE线是接一起的
最近项目上碰到,大功率的变频器和电机也是同时接上PE线防止漏电,可是这么一来也就和电脑的电源输出地接在一起,通信和采集都受到一定干扰
请问大家有什么解决方案吗?分开接地?
此帖出自电源技术论坛
只要接触点能长期保证无锈、接触良好可以用铁质导体,否则最好换成铜的。  详情 回复 发表于 2017-3-27 23:59
超级版主
“请问大家有什么解决方案吗?分开接地?”
难道你的大功率的变频器和电机和你的电脑共用地线?
此帖出自电源技术论坛
去现场转了一圈,确实是这样接地的,我们的设备已经尽量把地线分开了,可是到后来才发现电脑的电源地和显示器的金属外壳接在地线上 PS:电脑和显示器都是直流供电的还都是金属外壳  详情 回复 发表于 2017-3-26 21:34
139
电脑的外壳和系统地连接在一起,而且要可靠的接大地。类似的,变频器、电机的外壳也同样。只要合理的选择接地点就不会有你担心的干扰耦合问题。事实上,这么做还能降低干扰。
此帖出自电源技术论坛
现场只找到一根接地线,就是专门给变频器准备的,隔离电源的输出地和PE接在一起,感觉会增加干扰,版版有没有相关的设计资料  详情 回复 发表于 2017-3-26 21:38
399
此帖出自电源技术论坛
建议你们的电脑另行埋设保护地线。尽量躲开变频器和电机的保护地线(埋设得远一些)。  详情 回复 发表于 2017-3-26 21:47
399
chunyang 发表于 2017-3-26 21:26
电脑的外壳和系统地连接在一起,而且要可靠的接大地。类似的,变频器、电机的外壳也同样。只要合理的选择接 ...
此帖出自电源技术论坛
务必保证尽量低的接地阻抗,你画个图分析一下就该明白。 一般而言,给电脑供电的电网接线应该是三线制的,其中一根线为地线,而工厂、商用、住宅的供电网严格按国标施工的话,其接地回路应满足接地阻抗要求的,故而  详情 回复 发表于 2017-3-26 22:10
超级版主
90houyidai 发表于 2017-3-26 21:34
去现场转了一圈,确实是这样接地的,我们的设备已经尽量把地线分开了,可是到后来才发现电脑的电源地和显 ...
此帖出自电源技术论坛
恩,谢谢指点  详情 回复 发表于 2017-3-27 19:58
139
90houyidai 发表于 2017-3-26 21:38
现场只找到一根接地线,就是专门给变频器准备的,隔离电源的输出地和PE接在一起,感觉会增加干扰,版版有 ...
一般而言,给电脑供电的电网接线应该是三线制的,其中一根线为地线,而工厂、商用、住宅的供电网严格按国标施工的话,其接地回路应满足接地阻抗要求的,故而无需再另设接地线路。如果不是这样,那么就必须布设一条合规的接地回路。同时,给变频器、电机等设备预留的地线一定要接上,且连线必须是低阻抗的粗铜线甚至铜带,这些高功率设备的接大地回路阻抗要求比电网的接地回路要求更高。
此帖出自电源技术论坛
谢谢指点,现场是用的3CM宽的扁铁作为接地线的不知道够不够  详情 回复 发表于 2017-3-27 19:57
3986
也许楼主用万用表一量, 电机地线与电脑地线是"通的", 有一个10欧量级的电阻, 便认为是通的了
每栋大楼的强电井和弱电井配电箱都是分别等电位, 由强电保护地线母排和弱电地线母排相连, 强弱电地线应各自汇入相应的母排. 这两种母排的接地桩相隔几十米, 但接地电阻最多都只有几欧, 用表量通常认为是连在一起的了
此帖出自电源技术论坛
现场查勘了,电机和变频器的地线确实是和插座的地线接在一起的 在插座中减掉地线,发现干扰更大了,接地了干扰会小一点 不过在我们自己的办公室实验时确实正常的,应该是您说的强弱电分开接地的  详情 回复 发表于 2017-3-27 20:03
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
399
一般而言,给电脑供电的电网接线应该是三线制的 ...
此帖出自电源技术论坛
399
恩,谢谢指点
此帖出自电源技术论坛
399
每栋大楼的强 ...
此帖出自电源技术论坛
139
此帖出自电源技术论坛
