2298|3
23
求助,关于ADXL345的操作问题! [复制链接]
各位大神们好:
      小弟因最近工作中需要用到ADXL345重力传感器,所以在努力学习中。但由于第一次用这个传感器,所以有些问题还是想不通,所以特来求助,望大神们帮忙,谢谢。
      问题:
1.重力传感器中的初始位置值是自动获取的吗,还是需要手动设置,如果是自动获取的那么,设置寄存器OFSX、OFSY、OFSZ是为什么?
2.在这个传感器中比例因子是个什么鬼?(数据文档中写)
https://ezchina.analog.com/welcome 打开这个链接,输入ADXL345,您将获得以下内容。希望这些内容可以帮到您 [attach]239133[/attach]   详情 回复 发表于 2016-5-9 15:44
23
补充问题:
3.在重力传感器中,用不用去使用它的中断功能啊,它的中断功能能不能达到很好的实时效果啊!
77
谢谢!  详情 回复 发表于 2016-5-9 16:57
23
王府井的青蛙 发表于 2016-5-9 15:44
https://ezchina.analog.com/welcome 打开这个链接,输入ADXL345,您将获得以下内容。希望这些内容可以帮到 ...
谢谢!
