1833|0
123
怎样区分R&S二手CMW500综合测试仪信令与非信令 [复制链接]
R&S CMW500综合测试仪简介:
R&S CMW500是无线设备空中接口测试的综合性测试仪,R&S?CMW500可用在产品开发和生产的所有阶段,支持所有常见蜂窝和非蜂窝无线技术。
区分信令与非信令:
CMW500信令是用于研发部门使用,非信令适用于大批量生产的产线使用。里面的功能选件不同的,要区分需要开机看选件,外观上的话,非信令的基本都是双通道的,而信令的单通道居多。带信令的价格也相比非信令的偏贵。
R&S CMW500综合测试仪描述:
全能型无线设备测试平台
无线标准和广播技术,例如LTE (包括MIMO)、WLAN 或 DVB-T 和RAT之间相关消息
覆盖开发、验证和生产所有阶段
覆盖所有协议层,包括从射频测试和协议测试到端到端应用测试
模块化和灵活的硬件
采用可配置的、支持MIMO的射频前端,无需使用外部射频转换器就能灵活连接无线设备
可根据频率、时间、温度进行全自动路径校正,测量精度极高。校准间隔时间为两年
应用专用软件
矢量信号分析仪和发生器
实时RRC网络模拟和协议栈
端到端测试时可提供 U-plane数据支持
一个 19 "机箱内囊括所有技术
支持蜂窝、非蜂窝无线技术和广播技术
(Inter-RAT)只使用一台测试仪的就能提供切换场景
为无线多模设备提供瘦身解决方案
R&S CMW500综合测试仪作用:
CMW500是罗德与施瓦茨公司继CMU200后推  出的新一代的无线通信综合测试仪,测量速度更快  更精确。CMW500支持目前市场上所有的通信标准的  终端测试,更重要的是CMW500支持LTEFDD和LTE  TDD终端的信令和非信令测试。通过增加第二测量通道,可以实现一机同时测试两部手机的能力。
CMW500支持目前市场上所有的通信标准的终端测试  ,更重要的是CMW500支持LTEFDD和LTETDD终端的  信令和非信令测试。通过增加第二测量通道,可以  实现一机同时测试两部手机的能力。CMW500目前是  TD和LTE终端研发和制造行业最受欢迎的综测仪之一  。
支持GSM、GPRS、EDGE、EDGE Evolution、Mobile  WiMAX?、LTE FDD/TDD、TDSCDMA、WCDMA/HSDPA  HSPA+、CDMA2000
1)基本模块:通用RF 功率计和带有List 模式的  CW 发生器,可以完成无线设备的快速校准
2)矢量  信号分析仪(VSA)用来进行发射机验证
3)矢量信  号发生器(VSG)用来进行扩展的接收机测试:
4)通过直接连接R&S?NRPZxx 功率探头可启动参考RF功率测量
5)使用集成RF接口可方便地连接到具有复杂RF架构的无线设备
6)当前最先进的图形化用户界面(GUI)
7)通过LAN/GPIB 接口进行SCPI远程控制
