1278|0
381
中国电信中国移动中国联通三网合一光交箱 [复制链接]
光缆交接箱:是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。
箱体采用不锈钢材料制造,抗腐蚀耐老化,使用寿命超过20年。
壳体门框四周采用凹槽结构,硅橡胶密封 ,密封性能达到GB4208--1993中IP 级要求。
壳体门锁采用三面齿轮推杆机构,是开启和关闭箱门时更显轻松。
箱体内部夹以隔热材料,能有效防止箱内凝露的产生。
采用12芯熔配一体化模块,大幅度利用有效空间,大容量为720芯。
卡接式安装FC,SC适配器。
前后设通道,可方便跳线灵活跳接
12芯熔配一体化模块可抽出至箱外,全面正面操作。
有可靠的光缆固定,开剥和接地装置。
各部件位置和按排,确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。
光缆进壳体接口处,突破传统方式防水接头处理光缆密封问题。
【慈溪市华脉通信设备有限公司】是专业从事三网合一光缆交接箱_ 光缆交接箱_交接箱_光交箱等通信接线设备的高新科技企业,公司创建以来,凭着对光纤通信新技术的不断追求以及对市场的快速响应构筑差异打造精品的可持续发展战略及时准确的为用户提供贴切迅捷的产品和服务。
光缆交接箱(OCC)
配线箱体(宽带)
型号
箱体尺寸(参考)高×宽×深(单位:mm)
一体化托盘数量(主干)
一体化托盘数量(配缆)
大配线容量(芯)
备注
单网
1030*550*310
144芯
(落地/壁挂/架空)
单面操作
1450*750*320
288芯
(落地/架空)
单面操作
1450*750*540
576芯
(落地/架空)
双面操作
1450*750*540
720芯
(落地/壁挂/架空)
双面操作
三网合一
1450*750*320
288芯
(落地/壁挂/架空)
单面操作
1450*750*540
288芯
(落地/架空)
单面操作
1450*750*540
576芯
(落地/架空)
双面操作
三网合一光缆交接箱主要特点:
1.
有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
2.
箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长.
3.
光分路器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性。
4.
采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。
5.
在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续
6.
各种接头端接方便,安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
7.
门锁采用优质户外防水锁,箱体挂墙安装
8.
具有临时尾纤存储区域
9.
支持各种光纤连接头的管理,如SCLCSTMT-RJ
技术参数:
1.工作温度:-30~+60度,储存温度-40~+602. 箱门开启角度:180°3.大气压力:70Kpa-106Kpa4.光电性能:插入损耗≤0.2dB;附加损耗≤0.2B5.回波损耗≥45dB;附加损耗≤5dB6.插拔耐久性寿命>10007.电气性能:绝缘电阻≥1000MΩ500V(直流电)8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象
适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.4.前面操作、安装都相当迅速方便5.分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护6.配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装214/18插片式分光器,7.外型尺寸:壁挂式:145*630*800MM镶嵌式:入墙尺寸 145*580*750MM 外墙尺寸 145*630*800MM8.产品重量:壁挂式:22KG
具体功能要求如下:
(一)光缆固定与保护功能
应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能:
1.将光缆引入并固定在光纤接续盒内,保护光缆及缆中纤芯不受损伤;
2.光缆金属部分与机架绝缘;
(二)光纤终接功能
应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移,避免外力影响,保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。
(三)调线功能
通过光纤连接器插头,能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。
(四)标识记录功能
光纤接续盒内应具有完善的标识和记录装置,用于方便地识别纤芯序号或传输路序,且记录装置应易于修改和更换。
(五)光纤存储功能
光纤接续盒内应具有足够的空间,用于存储余留光纤。
ODF单元箱
产品特点
● 冷轧钢板,表面喷漆处理。
● 一排12芯ODF托盘模块化设计,ABS工程塑料。
●可根据需求安装FC, SC, ST, LC, MTRJ, MU的适配器。
●合适装入标准19”机柜或配型架,室内使用。
●白色,黑色,灰色可选。
●规格:12口、24口、36口、48口、72口、96口、144口。
产品
●主要用于固定光纤的剪接和保护,连接和使用的配线间和设备间的管理。
●适用于通信系统,光纤到户(FTTH),局域网,广域网,有线电视网等系统的项目。
相关
●工作温度:5~+ 40℃。
●相对湿度:≤85 %(+ 30℃)。
●大气压力:70~- 106kpa。
●耐久性:>1000 times。
产品规格:
名称
类型
规格
单位
PLC光分路器
微型式
1:2/1:4/1:8/1:16/1:32/1:64
PLC光分路器
ABS盒式
PLC光分路器
插片式
PLC光分路器
机架式
PLC光分路器
托盘式
光分路器
产品概述
        光分路器也被称为分光器,是光纤链路中重要的无源器件,是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件,特别适用于无源光网络(EPON,GPON,BPON,FTTX,FTTH等)中连接局端和终端设备并实现光信号的分路。
产品特点
●损耗对传输光波长不敏感,可以满足不同波长的传输需要
●分光均匀,可以将信号均匀分配给用户。
●结构紧凑,体积小,可以直接安装在现有的各种交接箱内,不需特殊设计留出很大的安装空间。
●单只器件分路通道很多,可以达到64路以上。
●多路成本低,分路数越多,成本优势越明显。
产品规格
名称
类型
规格
单位
PLC光分路器
微型式
PLC光分路器
ABS盒式
PLC光分路器
插片式
PLC光分路器
机架式
PLC光分路器
托盘式
* 公司主营产品:FTTH光纤配线箱、FTTH光纤分纤箱、三网合一光纤分纤箱、光纤配线架<光纤机柜>、光纤分线箱、光缆楼道箱、光纤分光线箱、光缆分线盒、光纤分光箱、FTTH/FTTB/ODB光纤入户信息箱>、塑料光纤分纤盒、SMC光缆交接箱、ODF单元箱,熔纤盘、《FC,SC,ST,LC》光纤跳线<跳纤>、《FC,SC,ST,LC》光纤适配器,《FC,SC,ST,LC》尾纤、光纤配线单元、光纤皮线开剥器,米勒钳,皮线光纤快速连接头、12芯一体化模块,FTTH光纤桌面盒,储纤筒,三叶线环,箱体附件产品
* 公司配套综合布线产品:网络配线架、理线架、110跳线架,超5类、6类模块、信息面板,卡接模块,科隆模块,电缆分线盒等。
* 公司配套配线系列产品:综合配线架(柜),音频配线架(柜),总配线架(柜)、数字配线架(柜)、网络机柜等。
公司配套总配系列:25回线保安排,32回线测试排,100回线保安排,128回线测试排,各类型保安单元,告警装置,安装机架同轴连接器、网络与通信工具及其他通信产品等。
奇迹通信售后服务
一、 产品到货3日内根据合同约定条款进行验收,发现货物存在质量问题的,本公司无偿提供退/换货服务,且货运费用本公司负责。
二、 若运输过程当中出现货品损坏,贵公司及时发现问题并同时告知运输公司与我公司联络人的,本公司无偿提供换货服务。
三、 若贵公司自身采购错误产品,需要兑换产品,本公司提供有偿换货处理,一切损失由贵公司负责。
四、 若贵公司采购产品使用后有剩余产品,在没损坏货物的情况下,本公司提供回收服务;为贵公司降低采购成本,让合作伙伴真正省钱省心!
五、 以上服务终解释权归本公司所有,如有问题请致电本公司
