6737|20
wince驱动从指定地址读取数据。 [复制链接]
  1. #define  READADDRESS  0x10000000
  2. DataAddr = (volatile BYTE *) VirtualAlloc(0,sizeof(BYTE),MEM_RESERVE, PAGE_NOACCESS);
  3.         if(DataAddr == NULL)
  4.          {
  5.                 RETAILMSG(1,(TEXT("DataReader::For s2440IOP: VirtualAlloc failed!\r\n")));
  6.         }
  7.         else {
  8.                 if(!VirtualCopy((PVOID)DataAddr,(PVOID)(READADDRESS),sizeof(BYTE),PAGE_READWRITE | PAGE_NOCACHE )) {
  9.                         RETAILMSG(1,(TEXT("DataReader::For s2440IOP: VirtualCopy failed!\r\n")));
  10.                }
  11.         }
  12. s2440MEM->rBWSCON = (s2440MEM->rBWSCON & ~(DWORD)(0xF<<8));// 8-bits ,no wait ,no UB/LB
  13. DWORD RED_Read(DWORD hOpenContext, LPVOID pBuffer, DWORD Count)
  14. {
  15.         UINT i;
  16.         RETAILMSG(1,(TEXT("CODER: RED_Read\r\n")));
  17.         for(i=0;i<32768;i++)
  18.         {
  19.         ((BYTE *)pBuffer)[i] = * DataAddr;
  20.         }
  21.         return TRUE;
  22. }
复制代码
我这样写能否实现从地址0x10000000 读取数据?请赐教
此帖出自WindowsCE论坛
祝大家……新年快乐。呵呵  详情 回复 发表于 2010-2-4 09:43
我这样写的出现错误。
CODER: RED_Read
Exception 'Data Abort' (4): Thread-Id=074a0002(pth=82784138), Proc-Id=00400002(pprc=82008308) 'NK.EXE', VM-active=07490002(pprc=82717e1c) 'readtest.exe'
PC=c0881618(datareader.dll+0x00001618) RA=c088160c(datareader.dll+0x0000160c) SP=d35cfbe8, BVA=d2730000
Exception 'Raised Exception' (-1): Thread-Id=074a0002(pth=82784138), Proc-Id=00400002(pprc=82008308) 'NK.EXE', VM-active=07490002(pprc=82717e1c) 'readtest.exe'
PC=c003b7b0(k.coredll.dll+0x0001b7b0) RA=802384c8(kernel.dll+0x000064c8) SP=d35cf484, BVA=ffffffff
此帖出自WindowsCE论坛
66
我的BSP中要
VirtualCopy((PVOID)v_pIOPregs, (PVOID)(S3C2450_BASE_REG_PA_IOPORT >> 8), sizeof(S3C2450_IOPORT_REG), PAGE_PHYSICAL | PAGE_READWRITE | PAGE_NOCACHE)
还没分析S3C2450_BASE_REG_PA_IOPORT >> 8这条语句,为什么要移位,但是如果你的那段代码不行的话也进行移位试下。
这种方法应该是没有问题的。
此帖出自WindowsCE论坛
加了PAGE_PHYSICAL 这个标志就要移位,不加就不用移位
此帖出自WindowsCE论坛
  1. DWORD RED_Read(DWORD hOpenContext, LPVOID pBuffer, DWORD Count)
  2. {
  3. //        UINT i;
  4. //        BYTE buf[32768];
  5.         RETAILMSG(1,(TEXT("CODER: RED_Read\r\n")));
  6. //        memcpy(pBuffer, &g_DataReaderCode, 1);
  7. //        for(i=0;i<32768;i++)
  8. //        {
  9. //                buf[i] = * DataAddr;
  10. //        }
  11. //        memcpy(pBuffer,buf,sizeof(buf));
  12.         return TRUE;
  13. }
复制代码
我改成这样,就没有错误了。
串口输出:
CODER: RED_Read
CODER: RED_Read
CODER: RED_Read
CODER: RED_Read
CODER: RED_Read
CODER: RED_Read
CODER: RED_Read
CODER: RED_Read
CODER: RED_Read
此帖出自WindowsCE论坛
67
4.2版本的BSP不需要移位,5.0版的BSP 需要移位。
此帖出自WindowsCE论坛
78
我用的wince 6.0的。
此帖出自WindowsCE论坛
在驱动中建议使用MmMapIoSpace()
此帖出自WindowsCE论坛
65
晕啊,谁给赐教一下。都回家了吗  ??
此帖出自WindowsCE论坛
你只alloc了一个byte ??? sizeof(BYTE)
那你读第二个后 当然就出错了。
此帖出自WindowsCE论坛
64
我是从固定的地址读的,就是一直从0x10000000这个地址读。不用0x10000001地址的数据
此帖出自WindowsCE论坛
75
我顶,
此帖出自WindowsCE论坛
79
help me
此帖出自WindowsCE论坛
79
#define  READADDRESS  0x10000000 属于物理地址
或者用虚拟地址, 或者加PAGE_PHYSICAL标志。
此帖出自WindowsCE论坛
81
引用 13 楼 rushonin 的回复:
#define? READADDRESS? 0x10000000 属于物理地址
这里已经转换成虚拟地址了 。
难道有错?寄存器就是用的这个方法
此帖出自WindowsCE论坛
78
READADDRESS 定义的值 是物理地址, 你不加PAGE_PHYSICAL的话,READADDRESS  就该定义成虚拟地址,用OEMAddressTable映射后,地址应该在0xA0000000以上。
或者你加上PAGE_PHYSICAL,相应的 READADDRESS  物理地址>>8.
此帖出自WindowsCE论坛
85
引用 15 楼 rushonin 的回复:
READADDRESS 定义的值 是物理地址, 你不加PAGE_PHYSICAL的话,READADDRESS? 就该定义成虚拟地址,用OEMAddressTable映射后,地址应该在0xA0000000以上。
或者你加上PAGE_PHYSICAL,相应的 READADDRESS? 物理地址>>8.
学习,学习,呵呵…
此帖出自WindowsCE论坛
WINCE 5.0 中超出512M就需要移位
此帖出自WindowsCE论坛
56
帮顶一下,我也能对寄存器进行操作,但是具体的内存地址就不能操作了
此帖出自WindowsCE论坛
75
PAGE_PHYSICAL 终于知道这个标志什么意思,怎么用了,呵呵。
感谢rushonin ,Veabol、…………
此帖出自WindowsCE论坛
