3447|2
32
HW-LCD-070 7寸液晶屏 数据手册 [复制链接]
描述:
       本文档对7寸屏的各参数、性能、功耗、接口定义做出具体说明,帮助客户快速的了解、使用这款产品。
产品的上下脚分别有2个M3的孔,方便安装,实物图如下:
背板内置背光驱动电路、各种偏置电压电路,外部接口只需提供+5V/+3.3V/GND及RGB信号 屏幕即可使用,极大的减少外部电路且提供掉电保护功能。
       另外,HW-LCD-070兼容电阻屏与电容屏,方便客户需求的更改及产品的多样性。
1.    基本特性
产品型号
HW-LCD-070
液晶屏型号
台湾群创AT070TN92
显示区域尺寸
7inch   154.08 (W) x 85.92 (H)
液晶尺寸
164.9(W)  × 100.0(H) × 5.5(D) mm
宽高比
16:9
显示类型
TN,常白显示, 透射式
分辨率
800  x 480 x 3(RGB)
接口
RGB
亮度
300  cd/m2 (Typ)
对比度
800  (Typ)
色彩深度
24Bit(16.7M)
像素间距
0.1926 (H) x 0.1790(V)
背光驱动类型
白光LED
背光寿命
20000 Hr
驱动电路(包含各个驱动电压)
背板内置
背光电路输入电压
5V  (2W  Max)
液晶屏电源电压
3.3V (240mW Black Mode Typ)
背光类型
LED
重量
150g(typ)
工作温湿度
温宽:-20~+70  ;
相对湿度:5%~95 ;
存储温度
-30~+80
触摸屏类型(可选)
四线电阻屏
I2C电容触摸屏(5点)
注:液晶屏型号可选配AT070TN92/AT070TN94/TM070RDH13,默认为AT070TN92。
引脚定义
液晶屏背面有2个接口,接口定义完全一样,位于下方与右侧,方便客户连接。
引脚
信号线
I/O
功能
TSC_XP
O
电阻4线触摸
TSC_YP
O
电阻4线触摸
TSC_XM
O
电阻4线触摸
TSC_YM
O
电阻4线触摸
TSC_SCL
触摸屏I2C时钟线
TSC_SDA
I/O
触摸屏I2C数据线
TSC_IRQ
O
触摸屏中断
TSC_RST
触摸屏复位
LCDPCK
像素时钟输入
GND
电源地
LCD_R7
Red data(MSB)
LCD_R6
Red data
LCD_R5
Red data
LCD_R4
Red data
LCD_R3
Red data
LCD_R2
Red data
LCD_R1
Red data
LCD_R0
Red data(LSB)
GND
电源地
LCD_G7
Green data(MSB)
21
LCD_G6
Green data
22
LCD_G5
Green data
23
LCD_G4
Green data
24
LCD_G3
Green data
LCD_G2
Green data
26
LCD_G1
Green data
27
LCD_G0
Green data(LSB)
28
GND
电源地
29
LCD_B7
Blue  data(MSB)
LCD_B6
Blue  data
31
LCD_B5
Blue  data
32
LCD_B4
Blue  data
33
LCD_B3
Blue  data
34
LCD_B2
Blue  data
LCD_B1
Blue  data
36
LCD_B0
Blue  data(LSB)
37
GND
电源地
38
LCDHSYNC
Horizontal Sync Input
39
LCDVSYNC
Vertical Sync Input
LCDDEN
Data Input Enable
41
GND
电源地
42
GND
电源地
43
VCC3V3
电源
44
VCC3V3
电源
45
GND
电源地
46
LCDPWM
背光pwm控制
47
GND
电源地
48
GND
电源地
49
VCC5V
电源
VCC5V
电源
备注:I:输入,O:输出P:地或电源
1.    结构尺寸图
此帖出自ARM技术论坛
多少钱一片,出个价格  详情 回复 发表于 2017-3-23 14:52
个人签名AM335 IMX6UL IMX6 A5D3X开发板工控板核心板 供应商
www.huiweit.com  IMX6UL社区群 175493668
1706
多少钱一片,出个价格
此帖出自ARM技术论坛
32
DavidZH 发表于 2017-3-23 14:52
多少钱一片,出个价格
我QQ: 942400696  ,可以私聊。
此帖出自ARM技术论坛
