862|0
381
三合一光交箱型号/规格 [复制链接]
GPX05型光交箱CT-GXF09T室外光交箱、CT-GXF11D无跳纤光缆交接箱、三网共建光缆交接箱、免跳纤光缆交接箱、无跳接交接箱、三网合一光缆交接箱、三网融合光交箱、四网合一光缆交接箱、无跳接光缆交接箱、免跳接光交箱、SMC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱
FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。
光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主,配线光缆进行固定,开剥,保护,终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,*优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案
品牌
For communication共为通信
产品名称
光缆交接箱(Fiber optic cable transfer box
产品型号
GPX05型(GPX05 type
产品类型
标准光缆交接箱(Fiber optic cable transfer box
钣金厚度
1.5mm
机箱重量
/kg
箱体颜色
灰白色(免喷漆)(Free of spray paint
箱体尺寸
齐全
产品材质
SMC(SMC
产品质感
光滑(smooth
工作温度
-40~ +85
存储温度
-40 ~+85
包装说明
纸箱(The cartons
【TW-GXF05型光缆交接箱】
一、工作环境:
1.环境温度:-40℃~+60
2.相对湿度:40℃时小于95%
3.大气压力:70~106Kpa
二、产品特点
1.采用熔配一体化抽拉式模块,使交接箱容量大,密度高。
2.箱体采用高强度SMC聚脂箱体,具有良好抗腐蚀、耐老化性能,能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境
3.箱体具有良好的密封性能,防护等级达到GB/T4208IP65级。
4.具有很好的安装性能及防破坏功能。
5.箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。
6.高压防护接地与机箱绝缘电阻:≥2×104MΩ/500V(DC)
7.箱高压防护接地与机箱间耐压≥3000V(DC)/1min,不击穿,无飞弧
8.箱体静负荷能力:壳盖≥980N,侧表面≥980N,门铰链≥200N
9.机箱的密封防护等级:达到GB4208标准中IP65
10.阻燃性能:达到GB4609/FV-0
11.密封性能:达到GB4208/IP53要求
12.负荷值:壳盖≥980N,侧表面≥400N,支撑件≥200N
13.*小拉脱力:φ0.4-1.2mm导线分别为24-120N
