17697|26
259
STM32f051驱动外接ADC芯片ADS1120问题 [复制链接]
       使用stm32f051c8t6的SPI1驱动ADS1120芯片,结果程序一直卡在等待nDRDY引脚变为低电平的代码段,于是在ADS1120初始化的函数配置寄存器结束后读取所有寄存器数据,用来检测配置是否正确,结果debug界面中显示的寄存器数据全是0xFF,,,之前一直使用的是HAL库,由于本次使用的板子需要兼容旧版程序因此需要使用固件库,初次使用,参考了不少代码,不知道是不是哪里配置错了,打算明天用示波器看看有关的四个引脚波形是否正确,,有用过ADS1120芯片的大侠给看看吧,多谢了!下面是相关代码:
====程序简述
开发环境:
        开发工具:keil V5.20  stm32f0_stdperiph_lib
        硬件设备:STM32F051C8T6, ADS1120
========SPI1配置及读写数据函数:
  1. SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
  2. void SPIx_Init(void)
  3. {
  4.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  5.
  6.         RCC_AHBPeriphClockCmd(        RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE );
  7.         RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE );
  8.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  9.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  10.         GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  11.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  12.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  13.         GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
  14.         SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  15.         SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  16.         SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
  17.         SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
  18.         SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
  19.         SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  20.         SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
  21.         SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  22.         SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
  23.         SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
  24.         SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
  25.
  26.         SPIx_ReadWriteByte(0xff);
  27. }
复制代码
  1. //SPI1写数据
  2. void SPI1_WriteBytes(uint8_t *TxBuffer,uint16_t TxLenth)
  3. {
  4.     uint8_t i;
  5.     while(TxLenth--){
  6.         while( (SPI1->SR & SPI_SR_TXE) == 0 );
  7.         SPI1->DR=*TxBuffer++;
  8.         while((SPI1->SR&SPI_SR_RXNE)==0);
  9.         i=SPI1->DR;
  10.     }
  11.     i++;
  12. }
  13. //SPI1读数据
  14. void SPI1_ReadBytes(uint8_t *RxBuffer,uint16_t RxLenth)
  15. {
  16.     while(RxLenth--){
  17.         while((SPI1->SR&SPI_SR_TXE)==0);
  18.         SPI1->DR=*RxBuffer;
  19.         while((SPI1->SR&SPI_SR_RXNE)==0);
  20.         *RxBuffer++=SPI1->DR;
  21.     }
  22. }
  23. void ADC_WriteBytes(uint8_t *Cmd, uint16_t Count)
  24. {
  25.         SPI1_WriteBytes(Cmd,Count);
  26. }
  27. void ADC_ReadBytes(uint8_t *RxBuffer,uint16_t RxLenth)
  28. {
  29.                 SPI1_ReadBytes(RxBuffer,RxLenth);
  30. }
  31. void ADC_ReadWriteBytes(uint8_t *Cmd, uint8_t *Buffer,uint16_t Count)
  32. {
  33. //        uint8_t i;
  34. //        for(i=0; i<Count; i++)
  35. //        {
  36. //                *Buffer = SPIx_ReadWriteByte(*Cmd++);
  37. //                Buffer++;
  38. //        }
  39.         ADC_WriteBytes(Cmd,1);
  40.         ADC_ReadBytes(Buffer,Count);
  41. }
复制代码
====读写寄存器函数
  1. /**
  2.   * [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url]  读取寄存器中的数据.
  3.   * @param        *Buffer:读取到的数据指针地址.
  4.         * @param        Length:需要读取的数据长度.
  5.   * @note   一次读取多个寄存器数据,从00寄存器开始读取.
  6.   * @retval None
  7.   */
  8. static void ADS1120_ReadReg(uint8_t *Buffer,uint8_t Length)
  9. {
  10.     uint8_t cmd;
  11.     CS_L;
  12.                 cmd = ADC_CMD_RREG | 0x03;
  13.                 ADC_WriteBytes(&cmd,1);
  14.                 ADC_ReadBytes(Buffer,Length);
  15.     CS_H;
  16. }
  17. /**
  18.   * @brief  写入数据到指定寄存器.
  19.   * @param  RegAddr: 指定寄存器地址.
  20.   * @param        *Buffer:需要写入的数据指针.
  21.         * @param        Length:写入数据长度.
  22.   * @note   None.
  23.   * @retval None
  24.   */
  25. static void ADS1120_WriteReg(uint8_t RegAddr,uint8_t *Buffer,uint8_t Length)
  26. {
  27.     uint8_t cmd;
  28.     CS_L;
  29.                 cmd = ADC_CMD_WREG | (((RegAddr<<2) & 0x0c) |((Length-1)&0x03));
  30.                 ADC_WriteBytes(&cmd,1);
  31.     ADC_WriteBytes(Buffer,Length);
  32.     CS_H;
  33. }
  34. /**
  35.   * @brief  忙状态判断.
  36.   * @param  None.
  37.   * @note   最长等待时间.
  38.   * @retval None
  39.   */
  40. static uint8_t ADS1120_WaitBusy()
  41. {
  42.     uint16_t i;
  43.     CS_L;
  44.     i=0;
  45.     while(GPIO_ReadInputDataBit(ADS1120_DRDY_GPIO_PORT,ADS1120_DRDY_GPIO_PIN)){  // 等待就绪(等待DRDY为0)
  46.         Delay();
  47.         i++; if(i>20000)return 1;
  48.     }
  49.     CS_H;
  50.     return 0;
  51. }
复制代码
====ADS1120初始化函数
  1. /**
  2.   * @brief  ADS1120初始化.
  3.   * @param  None.
  4.   * @note   复位芯片及初始化寄存器 .
  5.   * @retval None
  6.         * @note         None
  7.   */
  8. void ADS1120_Init()
  9. {
  10.         uint8_t cmd;
  11.         uint8_t read[4],buf[4];
  12.
  13.         ADS1120_WriteCmd(ADC_CMD_RESET);        // 复位设备至上电状态(不对SPI进行复位) 20psp需要0.6ms
  14.         Delay();
  15.
  16.         cmd = 0x28; // 差模输入正负端配置、增益配置
  17.         ADS1120_WriteReg(ADC_REG_00,&cmd,1);
  18.
  19.         cmd = 0x00; // 数据率、操作模式、转换模式、温度传感器模式、烧毁电流检测
  20.         ADS1120_WriteReg(ADC_REG_01,&cmd,1);
  21.
  22.         cmd = 0x07; // 内部2.048V参考电压、无滤波、低端电源开关总是开启(?)、恒流源电流1.5mA
  23.         ADS1120_WriteReg(ADC_REG_10,&cmd,1);
  24.
  25.         cmd = 0x30; // IDAC1->AIN0,IDAC2->AIN3,nDRDY
  26.         ADS1120_WriteReg(ADC_REG_11,&cmd,1);
  27.
  28.         // 读取寄存器
  29.         ADS1120_ReadReg(read,4);
  30.
  31.         buf[0] = read[0];
  32.         buf[1] = read[1];
  33.         buf[2] = read[2];
  34.         buf[3] = read[3];
  35.
  36. }
复制代码
====读取通道AD值函数
  1. /**
  2.   * @brief  获取指定通道的AD数据.
  3.   * @param  Ch:通道编号.
  4.   *          传入参数可为下述值:
  5.   *            @arg 0: RT0
  6.   *            @arg 1: RT1
  7.   *            @arg 2: RT2
  8.   * @note   None.
  9.   * @retval Data: AD数据
  10.   */
  11. int32_t ADS1120_GetChannelData(uint8_t Ch)
  12. {
  13.         int32_t result;
  14.         ADS1120_Change_Channel(Ch);
  15.         ADS1120_Start();
  16.         ADS1120_WaitBusy();//16MS p73
  17.         result = ADS1120_Read();
  18.         ADS1120_Stop();
  19.         return result;
  20. }
复制代码
====读取AD数据函数
  1. /**
  2.   * @brief  读取ADS1120中的转换数据.
  3.   * @param  None.
  4.         * @note   None.
  5.   * @retval D:AD数值
  6.   */
  7. static int32_t ADS1120_Read(void)
  8. {
  9. //    uint8_t  Cmd[3]={ADC_CMD_RDATA,0x00,0x00};
  10.                 uint8_t  Cmd;
  11.     uint8_t  Buf[3];
  12.     int32_t D;
  13.     CS_L;
  14.                 ADC_ReadWriteBytes(&Cmd,Buf,3);
  15.     CS_H;
  16.     D=Buf[0];
  17.                 D=D*256+Buf[1];
  18.                 D=D*256+Buf[2];
  19.                 D=D/256;
  20.     return D;
  21. }
复制代码
此帖出自stm32/stm8论坛
正在用这颗芯片,翻出老帖子,很不错的参考资料,谢谢!   详情 回复 发表于 2024-7-12 15:12
4177
推荐
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
4177
推荐
从你的程序看应该是spi与TI的ADS1120进行通讯,通过spi来操作ADS1120内部的寄存器来实现对ADS1120的一些功能。
1、从你刚开始的程序配置来看。GPIO初始化以后,在GPIO_Init后没有调用引脚复用函数。我记得我用F072的时候,是有引脚复用函数的。
  1. GPIO_PinAFConfig
复制代码
2、NSS即SPI使能引脚为什么没有在GPIO初始化中体现?
3、你的GPIO初始化之后,为什么把所有io的setbits也就是置位。不知道你要干嘛。。。。完全不用这句啊。
  1. GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
复制代码
4、关于SPI初始化,我说一下几点:
    a、设置SPI的数据大小,是16bit,还是8bit,这个要根据ADS1120的datasheet来看,我之前也用spi操作过tid的一个带寄存器的spi接口的片子。datasheet已经明确有指出是16bit的。所以我设置为16bit。这个一般都会在,芯片的datasheet的串行数据格式说明中,要么体现在图中,要么会明确说明。
  1. SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
复制代码
   b、SPI_InitStructure.SPI_CPOL主要是设置时钟极性,设置串行同步时钟的空闲状态。这个要根据datasheet的时序图来看,如果SCLK的空闲状态为低电平就设置low;
   c、你的这个NSS既然设置的是如下:
  1. SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
复制代码
为什么gpio不配置NSS引脚?
  d、SPI_InitStructure.SPI_FirstBit这个到底是MSB还是LSB。不要看着别人是MSB或者LSB就跟着设置。
这个的设置要看datasheet中,读写操作的时序图,有的时序图会明说MSB或LSB,有的只是给你给出数据格式。这个你要好好看的。
  e、SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; 既然选择是软件控制使能引脚,那么除了我上述中对nss引脚的提示之外。
建议,在SPI_Write_Byte和SPI_Read_Byte的函数中(即也就是你的SPI1_ReadBytes和SPI1_WriteBytes),NSS的处理如下:
  1. SPI1_ReadBytes(xx,xx)
  2. {
  3.    NSS =1;//打开nss
  4.    //SPI1_ReadBytes的语句体
  5.    NSS = 0;//读完,关闭nss
  6. }
  7. SPI1_WriteBytes(xx,xx)
  8. {
  9.    NSS =1;//打开nss
  10.    //SPI1_WriteBytes的语句体
  11.    NSS = 0;//写完,关闭nss
  12. }
复制代码
5、还有如果真要操作ADS1120.建议将寄存器操作封装为函数。你是学生,时间大把的有。
给你举个例子:
  1. ADS1120_Enable(void)
  2. {
  3. //寄存器使能
  4. }
复制代码
此帖出自stm32/stm8论坛
赞赏
查看全部赞赏
259
十分感谢您对上述代码提出的建议!
针对您提出的疑问,给出下面的回复:
1、GPIO初始化时未使用引脚复用函数
我想您指的是下面这种配置方式吧:
  1. GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5,  GPIO_AF_0);
  2. GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6,  GPIO_AF_0);
  3. GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7,  GPIO_AF_0);
复制代码
之所以没用这种方式是因为我在配置引脚时选择了复用模式,
  1. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  2. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;  //复用模式
  3. GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  4. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  5. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
复制代码
2、NSS未在GPIO初始化中体现
由于NSS被我归类到gpio配置文件中了,因此没在SPI配置文件中进行初始化配置
3、这句确实是冗余的,,
4、SPI初始化
a、数据格式
根据图一来看是16bit的,我给设置成8bit,读的时候读取两次,,,这样的模式在之前编写的驱动是可以的,,
图1
b、CPOL及CPHA配置
这部分配置我是依据数据手册配置的,如图2所示:
图2
c、NSS引脚未配置
NSS引脚即上述CS引脚,在gpio配置文件中配置,采用CS_L,CS_H设置为低电平或高电平
d、数据传输是MSB开始还是LSB开始
这个从图1中可看出是MSB没问题
e、SPI数据读取前后的除能使能操作
当前的模式是在调用SPI_ReadBytes和SPI1_WriteBytes前打开nss,调用结束后关闭nss,现在按照您的建议进行修改,
5、封装寄存器操作
您说的是,测试通过就对其进行完善,多谢您提出的宝贵意见!
此帖出自stm32/stm8论坛
1、“之所以没用这种方式是因为我在配置引脚时选择了复用模式,[/backcolor]”, -->GPIO在配置为复用模式后,还是需要调用引脚复用函数的。你的复用模式我早看到了。 这个其实与F103略有区别的。 2、数据传输  详情 回复 发表于 2017-3-22 18:42
4177
Tobey 发表于 2017-3-22 11:06
十分感谢您对上述代码提出的建议!
针对您提出的疑问,给出下面的回复:
1、GPIO初始化时未使用引脚复用 ...
1、“之所以没用这种方式是因为我在配置引脚时选择了复用模式,”,
这个其实与F103略有区别的。
2、数据传输是MSB开始还是LSB开始。
--> 我知道你配置的是MSB,但是我的意思是说,你不要看别人配置的是MSB,你也跟风,配置成MSB。这个的确是要看datasheet的。
3、至于gpio初始化这里,我给你点建议,你这么配置不是不对。只是让人一下子看不出来你配置哪个引脚的。
如下我给你举个例子:
例如你的PA5是SPI的CS引脚,对吧。
建议直接宏定义为 :
  1. #define    CS_GPIO_Pin    GPIO_Pin_5
  2. #define   CS_GPIO_Port     GPIOA
复制代码
这样别人一看知道是cs引脚。对吧,我个人习惯这么写。因为看起来很容易看懂程序。
此帖出自stm32/stm8论坛
1、是这样啊,,,我以为和f103的配置是一样的,, 重新修改了SPI配置: [mw_shl_code=applescript,true]void SPI1_Config(void) { SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructu  详情 回复 发表于 2017-3-22 20:37
259
-->GPIO在配置为复用模 ...
重新修改了SPI配置:
  1. void SPI1_Config(void)
  2. {
  3.         SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
  5.
  6.   /* Enable the SPI1 periph */
  7.    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
  8.
  9.   /* SPI1 Pins configuration ************************************************/
  10.   GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5,  GPIO_AF_0);
  11.   GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6,  GPIO_AF_0);
  12.   GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7,  GPIO_AF_0);
  13.   /* Configure pins as AF pushpull */
  14.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_5 |GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  15.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF;
  16.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  17.   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  18.   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
  19.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  20.
  21.   /* SPI1 configuration -------------------------------------------------------*/
  22.   SPI_I2S_DeInit(SPI1);
  23.   SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  24.   SPI_InitStructure.SPI_DataSize  = SPI_DataSize_8b;
  25.   SPI_InitStructure.SPI_CPOL      = SPI_CPOL_Low;
  26.   SPI_InitStructure.SPI_CPHA      = SPI_CPHA_1Edge;
  27.   SPI_InitStructure.SPI_NSS       = SPI_NSS_Soft;
  28.   SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
  29.   SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  30.   SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
  31.         SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  32.   SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
  33.   SPI_RxFIFOThresholdConfig(SPI1, SPI_RxFIFOThreshold_QF);
  34.
  35.   /* Enable the SPI peripheral */
  36.   SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
  37.         SPI1_CS(Bit_SET);
  38. }
复制代码
2、是的,我没什么经验,因此在编写驱动程序时都得先把datasheet看一遍,,,一天又过去了,然而并没有多大进展,当前能通过SPI发送数据也能读取数据,但是读出的数据总是0xFF,采用示波器测量,显示ADS1120数据输出引脚的确是高电平,,,于是给ADS1120发送两个字节(0x40、0x28),验证发送数据时序是否正确,(01000000,00101000)采用示波器测量没发现问题,如下图所示,,然而不管是读取寄存器数据还是读取AD转换结果,得到的数据都是0xFF,现在打算再梳理一遍程序逻辑,然后采用GPIO模拟SPI再试试、、、
3、明白您的意思了,其实我就是这么做的,,,只是觉得用CS_L、CS_H,看代码大概更易懂,所以给替换成了CS_L、CS_HL ,,,
  1. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  2. #define START_Pin GPIO_Pin_13
  3. #define START_GPIO_Port GPIOC
  4. #define ADS_CS_Pin GPIO_Pin_0
  5. #define ADS_CS_GPIO_Port GPIOA
  6. #define ADS_DRDY_Pin GPIO_Pin_1
  7. #define ADS_DRDY_GPIO_Port GPIOA
  8. #define PROTECT_Pin GPIO_Pin_2
  9. #define PROTECT_GPIO_Port GPIOA
  10. #define LINE_H_Pin GPIO_Pin_3
  11. #define LINE_H_GPIO_Port GPIOA
复制代码
此帖出自stm32/stm8论坛
SPI的读写函数,我看过你的程序,这个我之前在网上看过,但是我也没有测试过到底好不好。spi的读写我建议你看下正点原子的F407的SPI好了,不用参数也可以。其实spi每次我如果没有记错的话,就是操作一个字节(我记得  详情 回复 发表于 2017-3-22 20:54
4177
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
好的,多谢指点!407的资料我倒是有,还没看过,就看过103的资料,昨天使用标准库建立keil项目就是参考的原子f103的资料,SPI一开始也是参考的原子f103中的资料,不过由于编程习惯不同,重新看了datasheet,自己重新  详情 回复 发表于 2017-3-22 21:41
259
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
259
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
1、回复你7楼的内容。 --->a、你的这个函数ADS1120_Write,这个明显的就是个SPI的写函数。 我的建议是: 你的程序模块化,所谓模块化。SPI1.c/SPI1.h这个单独形成文件。ADS1120的寄存器封装的函数,单独形成ADS11  详情 回复 发表于 2017-3-22 23:19
4177
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
1、是的,规范的格式就应该是您说的那么写,欠考虑了,,因为当前就用SPI1测试一个功能,所以没怎么考虑就直接作为ADS1120的专用函数了,, 2、GPIO模拟没想的那么难,,,就是将相关引脚设置为输入/输出,CS与之前  详情 回复 发表于 2017-3-23 21:24
259
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
关于模拟的事情,我想虽然不难,还是用本身自带的硬件spi较好。好好啃你的datasheet吧,多啃下,英文理解能力就慢慢上来了。做电子的,不啃这个不行的。  详情 回复 发表于 2017-3-23 23:14
259
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
你解决了问题,下次能不你点下那个回复。让我也看到下呢,要不要我今天翻开看帖子,我都不知道你解决了呢。。。。。 说实话,你这个网站我第一看到,不过代码不用用户登录就能下载。 我大概看了下,这个ADS1120它  详情 回复 发表于 2017-3-29 23:07
4177
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
下回一定记得! 我原本是想编辑帖子,在标题上添上【已解决】的,,,不过这个版块我没找到编辑功能~~ 嗯,这是个参考驱动,实际使用还得根据实际需求修改才行,, ADS1120和字库芯片,这两个芯片  详情 回复 发表于 2017-3-30 22:19
259
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
下次注意就好了,有了这次的经验下次想必同样的错误不会再犯了。加油  详情 回复 发表于 2017-3-30 23:31
4177
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
这是我的测试用例,基于stm32f051的,你可以把底层SPI读写函数以及ADS1120的寄存器配置函数部分修改下试试,,  详情 回复 发表于 2017-4-6 15:03
259
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
push_air20170322.rar
2.21 MB, 下载次数: 204
售价: 1 分芯积分  [记录]
此帖出自stm32/stm8论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
问题解决了就好  详情 回复 发表于 2017-4-7 17:12
259
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
