931|0
78
户外美化机柜 [复制链接]
  户外美化机柜厂家直销,深圳易通技术股份有限公司为户外美化机柜生产厂家,从2002年起一直致力于户外美化机柜的研发与生产,已通过ISO9000、ISO14000、OHSAS18000等管理体系的认证。户外一体化机柜产品已取得泰尔认证,公司所有产品均通过第三方检测,且CE、FCC等相关证书齐全,实力雄厚。
  户外美化机柜YW系列主要用于无线通信基站,包括新一代3G系统,通信/网络综合业务,接入/传输交换局站,应急通信/传输等。
  户外美化机柜YW系列采用采用厚度大于1.5mm的热浸锌板,由外箱体、内部金工件及附件装配组成。机柜内部按功能划分成设备舱和蓄电池舱。箱体结构紧凑,安装简便,密封性能极好。
  设备仓:设备仓分布在机柜的右侧,和蓄电池仓用隔板分开,便于设备空间的隔热。
  蓄电池仓:用于安装蓄电池,机柜的外部的板材上贴有保温棉,以达到保温效果。蓄电池机柜也配有遮阳罩,以达到防晒防水的效果。柜体设有排气装置,可释放蓄电池产生的危害气体。
  门与门锁:机柜门采用内嵌式结构,门缝间隙紧凑。门开角度>110°,柜门含有限位结构,门限位装置在门处于“打开”状态时具有限位作用。门锁采用拉杆加锁片三点结构,可另加挂锁。结构牢固,防盗性强。每个机柜门都安装有门开告警传感器,以配合环境监控。
  户外美化机柜技术参数
  1、储存温度(℃):-40℃-70℃
  2、工作温度(℃):-20℃-55℃
  3、储运温度 (RH):≦95%
  4、工作温度(RH):≦90%
  5、允许海拔 (M):4000
  6、传热系数:≦0.4W/(m.k)
  7、隔热方式:PEF
  8、防护等级:IP55
  9、防雷等级:B级
  10、散热方式:空调/热交换/辅助直通风
  11.尺寸(mm): 可根据实际情况设计
  订购户外美化机柜请选择易网通,欢迎新老客户来电咨询。
  电话:18818684655
  公司QQ:2810046827
  地 址:深圳市宝安区石岩街道塘头社区三联工业区同高楼三栋
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
