4900|9
182
用arduino mage 2560 读取到的mpu6050的角度值是0 怎么回事? [复制链接]
用arduino mage 2560 读取到的mpu6050的角度值是0  怎么回事 ?      求解答啊
  详情 回复 发表于 2017-3-28 10:36
67
没通呗,还能怎么说
67
首先,检查硬件是不是连通的,然后供电是否正常,其次程序软件是不是对的协议格式对不对,用示波器观察是否数据波形正常。
哦哦 了解了 现在找到问题了 是 没有进入定时中断 还不知道怎么解决  详情 回复 发表于 2017-3-21 20:43
182
739669351 发表于 2017-3-20 18:27
首先,检查硬件是不是连通的,然后供电是否正常,其次程序软件是不是对的协议格式对不对,用示波器观察是否 ...
那就是你的定时器的中断没开起来。找程序  详情 回复 发表于 2017-3-22 09:37
67
那就是你的定时器的中断没开起来。找程序
现在中断 走起来了 读出的一组 ax ay az gx gy gz 是1020 100 17256 -82 -1057 148 经卡尔曼 滤波后计算角度是 0 怎么回事  详情 回复 发表于 2017-3-23 12:51
182
739669351 发表于 2017-3-22 09:37
那就是你的定时器的中断没开起来。找程序
67
读出来的数据不对吧
对的 问题都找到了 没进中断时因为 mage2560 的定时中断不能用Mstime2 这个库 角度是0是因为mpu6050安反了  详情 回复 发表于 2017-3-25 00:13
182
739669351 发表于 2017-3-24 08:28
读出来的数据不对吧
67
二白啊啊 发表于 2017-3-25 00:13
对的   问题都找到了     没进中断时因为 mage2560 的定时中断不能用Mstime2 这个库    角度是0是因为mpu ...
182
