5900|14
23
PIC24FJ64GA004的外部中断怎么用 [复制链接]
5芯积分
新人刚接触PIC24FJ系列,之前用的18F系列,感觉差别有点大,看了下引脚框图,发现只有INT0引脚,INT1和INT2没找到,看了下手册才发现24F的中断可以检测很多引脚的电平变化,不过没读懂寄存器的设置,求大神指导一下,有例程就感激不尽了,还有24F的配置字都有哪些呢,之前18的直接复制别人的配置字,搞懂作用,请大神指点一二;
有没有这款单片机 AD转换电压显示的例子啊  详情 回复 发表于 2018-8-23 21:55
配置字要看手册,每个型号都稍有区别。尽量学会使用_CONFIG()宏的用法,会有不少帮助。
除了INT0,其它的INT可以映射到大部分GPIO上,这样给PCB布板和程序设计带来很多帮助,更加灵活了。
需要注意INT中断和引脚电平中断是有区别的。
23
除了INT0,其它 ...
手册上的配置字没找到统一的呢,只找到几个分散的,还有映射INT寄存器设置没看懂呢
23
除了INT0,其它 ...
请问有配置字和初始化的例程吗,兄台
很久以前写的一些例程,可以参考,是针对PIC24F 16bit 28pin starter Borad开发板的,很容易移植。带有proteus仿真程序。
https://bitbucket.org/shaoziyang ... ter-board-kit-demos
如果你打开XC16或者C30相应的头文件,里面有很多定义,可以参考的。
23
dcexpert 发表于 2017-3-20 12:34
很久以前写的一些例程,可以参考,是针对PIC24F 16bit 28pin starter Borad开发板的,很容易移植。带有prot ...
怎么下啊,版主
可以用支持HG的软件,或者直接下载zip。左边有download。  详情 回复 发表于 2017-4-29 15:17
23
哪个是AD的,版主;
现在推荐使用PIC的MCC功能,类似于ST的STM32CubeMX。  详情 回复 发表于 2017-5-2 20:42
15275185009 发表于 2017-5-2 17:00
哪个是AD的,版主;
23
听不懂呢,版主,网上也没查到。最近要从PIC18F的片子移植到24F的片子,发现AD的寄存器功能设置完全不一样呢,最重要的是没找到存储转换结果的寄存器
23
还有用的C30的编译器,无法编译NOP()和——delay—的函数;
23
哪个是AD的,版主;
能加个微信吗,版主;
很久没有用PIC的单片机了,一些新的东西都没有更近了,  详情 回复 发表于 2017-5-3 10:57
15275185009 发表于 2017-5-3 09:03
能加个微信吗,版主;
22
同行业的。可以的加个微信可以多多交流下13430885511
个人签名Microchip原装正品单片机,另有可替换单片机(无需修改PCB资料,程序可共用PIC的) 有用到的兄弟多多支持! 期待您的来电。 电话13430885511
135
