926|0
52
室外一体化电源柜 [复制链接]
  供应室外一体化电源柜,深圳易通技术股份有限公司生产研发一体化机柜,早在2002年易通技术就致力于机房机柜及其配套设备的研发与生产。公司产品质量可靠,已通过ISO9000、ISO14000、OHSAS18000等管理体系的认证。户外机柜产品已取得泰尔认证,公司所有产品均通过第三方检测,且CE、FCC等相关证书齐全。
  订购室外一体化电源柜要选择知名品牌产品,首选易网通。我厂为中国电信、中国联通、中国移动、中国铁塔的机房机柜产品供应商。易通室外一体化电源柜主要用于无线通信基站,包括新一代3G系统,通信/网络综合业务,接入/传输交换局站,应急通信/传输等。
  室外一体化机柜YW系列采用厚度大于1.5mm的热浸锌板,由外箱体、内部金工件及附件装配组成。机柜内部按功能划分成设备舱和蓄电池舱。箱体结构紧凑,安装简便,密封性能极好。
  设备仓:设备仓分布在机柜的上侧,和蓄电池仓用隔板分开,便于设备空间的隔热。
  蓄电池仓用于安装蓄电池,电池的外部的板材上贴有保温棉,以达到保温效果。蓄电池机柜也配有遮阳罩,以达到防晒防水的效果。柜体设有排气装置,可释放蓄电池产生的危害气体。
  门与门锁 机柜门采用内嵌式结构,门缝间隙紧凑。门开角度>110°,柜门含有限位结构,门限位装置在门处于“打开”状态时具有限位作用。门锁采用拉杆加锁片三点结构,可另加挂锁。结构牢固,防盗性强。每个机柜门都安装有门开告警传感器,以配合环境监控。
  进风设备尺寸:基站用一体化户外机柜采用标准尺寸机柜。
  主要特点
  箱体具有防尘、防晒、防雨等特点,全方位适应户外环境;
  设备仓柜体采用通风散热(也可选用热交换器作为散热设备),MTBF≥50000h;
  蓄电池柜采用半导体制冷方式;
  每个机柜都装有直流-48V的照明灯具;
  机柜具有动力与环境监控功能,能实现电源掉电、电源故障、门禁、温度、湿度、烟雾、水浸、蓄电池电压等告警并上传;
  机柜布局合理,线缆引入、固定和接地等操作便利,维护方便。电源线、信号线和光缆都有独立的进线孔,不会相互干扰;
  机柜内所使用的线缆都采用阻燃性材料。
  选购室外一体化电源柜请联系知名机柜制造商-易网通。欢迎新老客户来电咨询。
  电话:18818684655
  公司QQ:2810046827
地 址:深圳市宝安区石岩街道塘头社区三联工业区同高楼三栋
快来报名!
