4755|4
74hc245使用应该注意什么 [复制链接]
用51单片机控制74hc138,用74hc245来驱动数码管动态显示,为什么不加下面高亮部分的延时,数码管显示会变暗,不是有74hc245芯片的驱动吗?为什么还必须要有延时?
#include
sbit yi=P2^0;
sbit er=P2^1;
sbit san=P2^2;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define shumaguan P0
uchar code shumaguanshuzi[ ]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void dongtaisaomiao( );
void delay_ms(uin);
uchar i;
void main ( ){
while ( 1 )
dongtaisaomiao( );
void dongtaisaomiao( ){
for(i=0;i<8;i++){
switch (i){
case 0:yi=0;er=0;san=0;break;
case 1:yi=1;er=0;san=0;break;
case 2:yi=0;er=1;san=0;break;
case 3:yi=1;er=1;san=0;break;
case 4:yi=0;er=0;san=1;break;
case 5:yi=1;er=0;san=1;break;
case 6:yi=0;er=1;san=1;break;
case 7:yi=1;er=1;san=1;break;
shumaguan=shumaguanshuzi;
//delay_ms(1);
shumaguan=0x00;
void delay_ms(uint time ){
uint i,k;
for(i=0;i for(k=0;k<124;k++);
此帖出自51单片机论坛
不延时闪的过快,假如5%的时间点亮,那么相当于闪的过快就会还没有亮起来就灭了,所以会暗,因为人眼对于超过一定频度的闪灯产什么余辉,所以不加延时看到的余辉都是亮还没有亮起来的状态,所以会暗,如果加上一定的延时后,灯已点灯再来,看到的就是全亮的余辉,所以会更亮,同样只有5%的时间是点亮数码管的。  详情 回复 发表于 2017-3-20 18:38
1453
动态扫描显示,延时是必须的。
可试着改动延时时间,感受一下不同的延时、不同的效果。
此帖出自51单片机论坛
个人签名http://weibo.com/u/1391449055
sacq 发表于 2017-3-18 20:35
动态扫描显示,延时是必须的。
恩恩,有种流水灯的效果;问题是为什么会变暗好多呢
此帖出自51单片机论坛
2774
此帖出自51单片机论坛
strong161 发表于 2017-3-20 18:38
不延时闪的过快,假如5%的时间点亮,那么相当于闪的过快就会还没有亮起来就灭了,所以会暗, ...
有点意思,
此帖出自51单片机论坛
