2866|17
新手,大家帮我看看 [复制链接]
此帖出自PCB设计论坛
新人好像都关注画的好看,其实这个不重要。 你应该更关注电气性能的东西,什么类型的信号该怎么走。 不过如果是第一块板子好事值得表扬  详情 回复 发表于 2017-3-22 17:17
28
裸片初长成(高级)
推荐
第一步,能画出来就是一大进步!
第二步,把那些花稍的、“向右看齐”的元件打乱,就是又一大进步。
此帖出自PCB设计论坛
版主 花哨的、向右看齐的元件指哪些 啥意思啊不明白  详情 回复 发表于 2017-3-18 20:31
版主的总结,精辟!!!  详情 回复 发表于 2017-3-18 16:32
710
很漂亮
此帖出自PCB设计论坛
dontium 发表于 2017-3-18 16:25
第一步,能画出来就是一大进步!
这样的能到什么水平?
此帖出自PCB设计论坛
361
第一步,能画出来就是一大进步!
版主的”第二步“,精辟!!!
此帖出自PCB设计论坛
28
裸片初长成(高级)
一般水平
此帖出自PCB设计论坛
帮我看看哪里要改进的呢?O(∩_∩)O谢谢
此帖出自PCB设计论坛
这要结合电路原理,考虑每一个元件的作用后,布板就有依据了。 总的原则是,线短、线粗、等长(并行数据线)  详情 回复 发表于 2017-3-18 16:46
28
裸片初长成(高级)
总的原则是,线短、线粗、等长(并行数据线)、分离(强弱信号、不同种类信号)
此帖出自PCB设计论坛
962
24
第一步,能画出来就是一大进步!
此帖出自PCB设计论坛
电路布局上,如果从元件在电路中起到的作用方面考虑布板,很难做到整齐划一地布局,而楼主的布版却是这样。 一般地,------- 特别不懂行的老板很欣赏这:看人家布的板子多好啊,多整齐,  详情 回复 发表于 2017-3-19 17:05
类似c84/c46/c86这类的。  详情 回复 发表于 2017-3-18 22:24
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
927
第一次能用就很棒了
此帖出自PCB设计论坛
194
类似c84/c46/c86这类的。
此帖出自PCB设计论坛
28
裸片初长成(高级)
此帖出自PCB设计论坛
明白了  详情 回复 发表于 2017-3-19 20:48
962
24
dontium 发表于 2017-3-19 17:05
电路布局上,如果从元件在电路中起到的作用方面考虑布板,很难做到整齐划一地布局,而楼主的布版却是这样 ...
明白了
此帖出自PCB设计论坛
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
28
裸片初长成(高级)
象这个EC5左端的线,
----------  如果是信号线,把几个电容转180度,布线会很短的,就不用拐弯那么多。
-----------------  如果是电源线,也不需要拐那么长的线。并且,那几个电容应该是靠近所要滤波的器件的电源脚才是,它们几个就不应该布在一起。
此帖出自PCB设计论坛
赞赏
查看全部赞赏
350
有大神帮看啊,串阻放置,滤波电容放置,耦合放置,很多布局要求。布线的话,要考虑串扰等问题。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名成功者找方法,失败者找理由
dontium 发表于 2017-3-20 13:45
象这个EC5左端的线,
----------  如果是信号线,把几个电容转180度,布线会很短的,就不用拐弯那么多 ...
这是滤波电容,我的错误,多谢你的建议
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
x121163 发表于 2017-3-22 17:17
新人好像都关注画的好看,其实这个不重要。 你应该更关注电气性能的东西,什么类型的信号该怎么走。 不过如 ...
不是第一块画的板子了,但的确是新手
此帖出自PCB设计论坛
