3247|0
920
网络时代的UPS供电系统的保护功能 [复制链接]
UPS的保护功能
  综观近十年UPS保护功能的发展趋势,可大体分为如下三个阶段:
  (1)90年代初,UPS以确保用户的计算机设备得以安全运行和万一发生市电故障时,能提供无时间中断的电源来确保用户的数据不致丢失为其保护重点;
  (2)90年代中期,出现在UPS上配置RS232接口和在计算机监控平台上配置各种电源监控软件为代表的智能化UPS,保护重点为用户数据的完整性。当发生长时间停电故障时,通过执行可编程的有序自动存盘和关闭操作系统的办法,来保存用户的数据;
  (3)90年代末,UPS以确保网络系统的“高可用性”为保护重点,根据有关统计资料,要求UPS中逆变器的可用率达到99.999%。这里所说的可用性是指:网络“数据流”和误码率小于用户所设预定值的时间占网络设备的总运行时间之比。
2尽可能提高UPS的可靠性
  只有设计和制造出具有高可靠性的UPS,才有可能确保网络系统硬件(计算机、路由器、网关、集线器、交换机)得以安全运行。为此应注意下述几点:
  (1)采用以微处理器为核心的数字信号处理技术和运用可编程软件固化技术,以便尽可能地减少控制板上的元件数量。在各控制板之间采用高速串行数字网络通讯线和CAN网控技术来取代并行信号传输线(扁平电缆),从而大幅度地减少控制板间的连线;
  (2)采用特殊的驱动电路设计和专业化的通风冷却设计方案,尽可能地降低功率器件的温升;
  (3)鉴于冷却风扇是UPS中唯一有机械磨损的元件,宜采用具有容错特性和可热更换的冗余式风扇配置方案;
  (4)采用“1+1”型的具有高度“容错”特性的直接并机冗余供电方案,对于某些高要求的网络系统还可采用UPS双总线输出供电方案;
  (5)提供UPS输出电缆线压降自动补偿功能,为网络设备提供稳压精度尽可能高的电源,以增强网络系统的抗干扰性和工作容限(多数服务器输入电压的最佳范围为:220~240V);
  (6)采用恒流快速充电—恒压浮充—微小电流放电的“三阶”智能化充电设计(同传统的“连续浮充”方案相比,可将电池的有效使用寿命提高50%以上)。
此帖出自电源技术论坛
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
