3369|3
MSP430 ADC触发DMA的疑问 [复制链接]
单片机型号MSP430FR6972我想用ADC序列通道采样,通道0-1,触发DMA,把ADC采样的数据存到flash里去。单片机打断点的情况下,定时器每次触发ADC采样后,flash里更新了一个采样值,但是,实际情况是,采样完1s的数据,我看内存中的数据,两两是相同的,如下图,
给我的感觉像两个ADC12IFGx标志触发了采样,但是pdf也写了,有最后的ADC12IFGx触发DMA,
不知道是不是还需要别的设置。
做过的测试:
1.保留DMA0,注释DMA1,0-1通道序列采,值还是两两重复的。
2.保留DMA0,注释DMA1,0通道序列采样,值是正常的。
3.保留DMA0,注释DMA1,0-1通道单次序列采,flash里更新了两个值,的确触发了两次。
ADC和DMA配置如下:
  1. void startADC(void)
  2. {
  3.
  4.       while(REFCTL0 & REFGENBUSY);              // If ref generator busy, WAIT
  5.       REFCTL0 |= REFVSEL_2 | REFON;             // Select internal ref = 2.5V
  6.                                                 // Internal Reference ON
  7.       // Configure ADC12
  8.       ADC12CTL0 = ADC12ON | ADC12SHT0_2;        // Turn on ADC12, set sampling time 16 ADC12CLK
  9.       ADC12CTL1 = ADC12SHP |ADC12SHS_1 | ADC12CONSEQ_3 ; // Timer_A TA0 CCR1触发采样,序列通道采样 0-1
  10.
  11.       ADC12CTL3 = ADC12CSTARTADD_0;
  12.
  13.       ADC12MCTL0 = ADC12INCH_2 | ADC12VRSEL_1 ;
  14.       ADC12MCTL1 = ADC12INCH_3 | ADC12VRSEL_1 | ADC12EOS;
  15.
  16.       //ADC12IER0 = ADC12IE1;
  17.
  18.       ADC12CTL0 |= ADC12ENC | ADC12SC;
  19.
  20.       // Configure DMA channel 0
  21.     __data16_write_addr((unsigned short) &DMA0SA,(unsigned long) &ADC12MEM0);// Source block address
  22.     __data16_write_addr((unsigned short) &DMA0DA,(unsigned long) 0x10000);// Destination address 0x10000
  23.     DMA0SZ = 4000;                              // Block size
  24.     DMACTL0 |= DMA0TSEL_26;                    //触发源选择ADC12采样完成
  25.     DMA0CTL = DMADT_4 | DMASRCINCR_0 | DMADSTINCR_3; // Rpt, inc
  26.     DMA0CTL |= DMAEN;                         // Enable DMA0
  27.
  28.     // Configure DMA channel 1
  29.     __data16_write_addr((unsigned short) &DMA1SA,(unsigned long) &ADC12MEM1);// Source block address
  30.     __data16_write_addr((unsigned short) &DMA1DA,(unsigned long) 0x12000);// Destination address 0x12000
  31.     DMA1SZ = 4000;                              // Block size
  32.     DMACTL0 |= DMA1TSEL_26;                    //触发源选择ADC12采样完成
  33.     DMA1CTL = DMADT_4 | DMASRCINCR_0 | DMADSTINCR_3; // Rpt, inc
  34.     //DMA1CTL |= DMAEN;                         // Enable DMA1
  35. }
复制代码
确定一下,你的数据源地址和目的地址在传输是不是都一起变化,要对应好,你的数据源地址和目的地址都是需要变化的  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:11
点赞 关注(1)
您是做局部放电测量的吧
您这是做局放测量的?
1059
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
