5583|5
186
【是德征文】来个炫的-Agilent 54622A示波器时钟DIY [复制链接]
此内容由EEWORLD论坛网友tziang原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
这是我2011年做的一个DIY。
示波器显示时钟,利用的就是示波器的XY模式。
一)原理介绍
X-Y 偏转或XY模式是示波器的另一种显示方式,此时示波器将时基关闭,用另一个与产生垂直偏转信号不同的信号来使电子束偏转。这就是说用两个信号在X,Y方向上同时作用于电子束而描绘出波形。通常用来观察两个信号间的相位关系,比如前面提到的李萨如图形,如果两个信号没有相关的频率关系,则不会获得稳定的图形显示
X-Y模式用适当的传感器把物理量变换成示波器能显示的信号,就可以显示两个物理量,例如位移和压力之间的关系,在任何涉及两个相互关联的物理量场合都可以使用X-Y显示模式。
简单的说就是加到X轴上的电压使电子束在X轴上产生偏移,加到Y轴上的电压使电子束在Y轴上产生偏移,
比如设置X,Y轴每格代表1V
不外加电压(X,Y输入电压分别为0V),此时在示波器上会显示一个亮点,代表的就是坐标原点(0,0);
2V直流电压分别加到XY上,亮点便会移动到相对坐标(2,2)上去,根据人眼视觉暂留的特性,不停的刷新坐标,便会得到相关图形显示,到此基本原理比较清楚了。
二)设计思路
设计思路很简单,就是利用一个双路的DAC,将点阵字库,转化为模拟电压同步输出到示波器的XY模式。
三)关键设计
字库显示原理
能够在示波器上任意位置显示字库中的任意字符
使用 8row * 6 bit ASCI字库(32-127),每行的最后2bit都是0,
字符举例如下,
显示字符:
将字符映射到示波器的XY坐标上去,从上到下,从左到右逐位扫描判断,遇到红色标记的位(对应bit1)时,送相应的坐标到XY显示,bit位为0时,不送坐标到XY显示 ,
从左到右的同一行中,Y对应的坐标值不变,X坐标增加;
向下换行时,X坐标赋回初始值,Y坐标减小;
DAC部分,使用
使用ADIAD5332, 并行接口,8bit双路输出,可以同时更新输出
根据规格书第15页表格,选用红色标记框内设置
CLR# ="1",CS# ="0"
字符转换为XY电压,关键代码如下:
//ref to spec page 15 ,AorB=0 DAC_A input,otherwise for DAC_B input
//use async mode , CS_N=0,CLR_N=1,PD_N=1 allways
static int ad5332_write_reg(uint8_t AorB, uint8_t val)
        int i=0;
        uint8_t tmp;
        gpio_set_value(LDAC_N,1);                //begin to write data
        gpio_set_value(DAC_WR,0);
        gpio_set_value(AB_SEL,AorB);                //select chanel
        for(i=4;i<12;i++){
                tmp=val;
                if((tmp&0x01)==0x01){
                        gpio_set_value(i,1);
                else{
                        gpio_set_value(i,0);
                val=val>>1;
        gpio_set_value(DAC_WR,1);                //load data to register
        return 0;
四)硬件原型
比较有年代印记,使用的是当时我们公司的手机主板,高通MSM7227手机板:)
还写了个简单的测试软件
五)主角-Agilent 54622A示波器登场,及最终效果
六)这边还有模拟时钟的第一个小板凳
以前见过有人在示波器上表演 bad apple,不知是真是假  详情 回复 发表于 2017-3-22 17:43
1461
828
真的是DIY呀,牛
个人签名人生有许多选项是灰色的、不可选的,但至少你可以选择生活的态度。。。韬光养晦,志存高远http://www.xzroad.com/
28
裸片初长成(高级)
著名的李沙育图,。
2774
坐着看大牛玩的嗨
443
个人签名君应有语,渺万里层云,千山暮雪,知向谁边?
