3552|10
SiTime样品中心为中国工程师恭送晶振,喜迎新年 [复制链接]
1-220MHz任意频率SiTime硅晶振免费样品申请,多种尺寸7050、5032、3225、2520、2016和电压。
新年新选择,改变从新开始。前十名申请者另外还可以领取2.015MHz、20.15MHz、201.5MHz其中一种晶振作为纪念。
SiTime晶振申请网址:http://sitime.join-tech.com
抖动的问题解决了吗  详情 回复 发表于 2015-4-24 09:39
1658
好活动,不过对晶振没有特殊的需求,帮顶一个
谢谢,你蛮拼的!  详情 回复 发表于 2015-1-6 15:56
218
请问晶振的pull range是什么意思啊
pll range,是压控晶振的一个特有属性。通俗叫法是牵引范围,比如,你需要的中心频率是125MHz,在一些对精度要求比较高的场合下,你想通过控制电压来保证输出频率的精确性,把频率牵引回中心频率。这时就会用到p  详情 回复 发表于 2015-1-6 15:55
pll range,是压控晶振的一个特有属性。通俗叫法是牵引范围,比如,你需要的中心频率是125MHz,在一些对精度要求比较高的场合下,你想通过控制电压来保证输出频率的精确性,把频率牵引回中心频率。这时就会用到pll range(牵引范围),SiTime硅晶振的牵引范围最宽可到±1600ppm。
可以理解为频率的可调范围吗?  详情 回复 发表于 2015-1-6 16:49
谢谢,你蛮拼的!
218
可以理解为频率的可调范围吗?
嗯,可以。如果觉得±1600ppm,还不能满足频率变化要求,可以选择SiTime更宽的数控振荡器DCXO,频率范围课调到1-625MHz。  详情 回复 发表于 2015-1-6 18:20
38
没有50M的
额......小民愚钝,没看懂。SiTime可满足1-625MHz任意频率、多种规格任意搭配。  详情 回复 发表于 2015-1-6 18:21
digitaltek 发表于 2015-1-6 16:49
可以理解为频率的可调范围吗?
抖动的问题解决了吗
怎样才算解决呢?现在最小能小于0.3ps  详情 回复 发表于 2015-4-28 18:44
ncutlan 发表于 2015-4-24 09:39
抖动的问题解决了吗
