72芯三网合一光纤分线箱厂家直销多少钱概述: 宁波品悦通信72芯三网合一光纤分线箱在业内有着较高的口碑,质量可靠,品质优异,这款PY-SWFQX,72芯三网合一光纤分线箱拥有出色的外观设计,72芯三网合一光纤分线箱箱体即通过冷轧,可以得到厚度更薄、精度更高的冷轧带钢和钢板,平直度高、表面光洁度高、冷轧板表面清洁光亮、易于进行涂镀加工、品种多,用途广,同时具有冲压性能高和不时效、屈服点低的特点,所以冷轧板具广泛的用途,主要应用于汽车、印制铁桶、建筑、建材、自行车等行业,同时还是生产有机涂层钢板的选材。宁波市品悦通信设备有限公司【销售 15336620995 QQ 474665107】能抵御剧变气候和恶劣环境的影响,外观优雅的弧度设计,向用户们完美的展现出立体视角,一改你往日的平面视角。综合实力出众,推荐选购。宁波品悦通信72芯三网合一光纤分线箱质量过硬价格更实惠,性价比十足,喜欢的朋友赶快行动起来吧! 纵观我国光纤光缆通信产品72芯三网合一光纤分线箱产业发展历程,2016年产业经历了量的飞跃。而本年度,在我国“宽带中国”、“互联网+”以及“三网融合”等政策的引导下,我国光纤光缆通信产品72芯三网合一光纤分线箱产业下游市场将会继续扩容。
72芯三网合一光纤分线箱厂家直销多少钱是中国移动、中国联通、中国电信伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而研究开发的新产品。普通社区宽带用户可以来回换三家的宽带网络,是72芯三网合一光纤分线箱最大的优势与进步。
品悦通信三网合一分纤箱技术参数: 产品类型 | 三网合一箱 | 四网合一箱 | 槽位数 | 光分路器(微型)容量(个) | 外形尺寸(mm) | 2槽/4槽 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | (高)×(宽)×(深) | 2 | 2 | 1 | 0 | 890×550×120 | 工作环境温度 | ﹣10℃~﹢40℃(室内);﹣40℃~﹢60℃(室外) | 环境湿度 | ≦85%(﹢30℃)(室内);≦95%(﹢40℃)(室内) | 大气压力 | 70kPa~106 kPa | 光缆进入数量 | 3×2根(上、下进缆) | 皮纤进入数量 | 2×2根(上、下进缆) | 箱门开启角度 | 180° | 接地排耐电压水平 | ≥3000V(DC)/10mA/1min | 绝缘电阻 | ≥2×1020MΩ500V |
品悦通信三网合一分纤箱产品特点: 光纤分纤箱,光纤分路箱,插片式光分路箱,SMC光分路箱,三网合一箱、三网合一分纤箱,四网合一箱,皮线光缆保护盒,光缆分线箱是品悦通信自主研发、生产,销售,服务于一体的通信产品。宁波品悦通信设备有限公司 *箱体材质采用优质冷轧板(Q235-A)制成,箱体表面采用环氧静电喷塑,具有耐腐蚀、耐老化; *有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。 *采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。 *在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘最大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续 *塑件部分采用阻燃ABS材质部件; *双层结构设计,上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层; *光分路器模块采用抽屉式模块设计,具有很强的互换性和通用性; *采用翻板式结构,能高密度的配置端口和分光设施。 *符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求) 产品应用: *适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱储纤盘绕纤后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求 ; 宁波品悦通信厂家直销,质量保证,量大优惠,长期大量库存现货。 品悦通信三网合一分纤箱即中国移动,中国联通,中国电信伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而开发的新产品。其中包括分光分纤箱,楼道综合箱,光纤楼道箱等等。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用,可安装于楼道,地下室,机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的功能,满足各类传输网络工程的需求。用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求。 光纤配线架的基本特点和作用 光纤配线架的作用: 光纤配线架是光传输系统中一个重要的配套设备,它主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等,它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。过去10多年里,光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯,光纤配线架的容量一般都在100芯以下,这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用,光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中,都尽量选用大芯数光缆,这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。光纤配线架的特点,近年来,在光通信建设的实际工作中,通过对几种产品的使用比较,我们认为光纤配线架的选型应重点考虑以下几个方面。 (1)纤芯容量一个光纤配线架应该能使局内的最大芯数的光缆完整架,在可能的情况下,可将相互联系比较多的几条光缆上在一个架中,以方便光路调配。同时配线架容量应与通用光缆芯数系列相对应,这样在使用时可减少或避免由于搭配不当而造成光纤配线架容量浪费。 (2)功能种类,光纤配线架作为光缆线路的终端设备应具有4项基本功能。①固定功能光缆进入机架后,对其外护套和加强芯要进行机械固定,加装地线保护部件,进行端头保护处理,并对光纤进行分组和保护。②容接功能光缆中引出的光纤与尾缆熔接后,将多余的光纤进行盘绕储存,并对熔接接头进行保护。③调配功能将尾缆上连带的连接器插接到适配器上,与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器应能够灵活插、拔;光路可进行自由调配和测试。④存储功能为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储,使它们能够规则整齐地放置。配线架内应有适当的空间和方式,使这部分光连接线走线清晰,调整方便,并能满足最小弯曲半径的要求。 总配线架的简介 总配线架即一侧连接交换机外线,另一侧连接交换机人口和出口的内部电缆布线的配线架。英文简写MDF,全称Main Distribution Frame o配线架是管理子系统中最重要的组件,是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽。配线架通常安装在机柜或墙上。通过安装附件,配线架可以全线满足UTP、STP、同轴电缆、光纤、音视频的需要。在网络工程中常用的配线架有双绞线配线架和光纤配线架。总配线架适用于与大容量电话交换设备配套使用,用以接续内、外线路。一般还具有配线、测试和保护局内设备及人身安全的作用。双面机架采用特殊铝型材做材料,安装方便,有机架式和机柜式两种结构,便于扩容。单面机架融汇双面机架的优点,节约机房空间,全部操作均在正面进行,避免长跳线过多、混乱不堪的情况,使维护更简单。全模块结构,配置安装灵活方便。总配线架由机架、保安接线排、测试接线排、保安单元及其它附件组成。具有良好的保护功能,防止因雷电和其它原因产生的过电流、过电压对通信设备和机房的人员造成危害。所有塑料均采用阻燃工程塑料。接触表面采用镀金、银、镍工艺和防腐处理。四级告警:单元、排、列告警和总告警(声、光)。机架具有可靠的接地系统。 2 MDF总配线架工作原理 MDF总配线架是潞安通信公司测量室主要设备之一,所有外线均接至总配线架,再由总配线架接至相关的机械设备上。外线电缆是不能直接与交换机相连的,其间必须经过一种交接设备,这就是总配线架。 总配线架的基本功能如下: 1) 具有配线功能,通过跳线可将任一内线连接到任一外线上。 2) 具有防护装置,它和外线上的、交换机内的防护设施一起构成一个防护系统,防止由外线进入的过电压、过电流对局内的设备和操作人员造成 损坏和伤害。 3) 具有对内外线进行测试的位置。 4) 具有告警功能,告警时发出可闻、可见信号,能及时发现动作的保安单元。MDF总配线架作为交换机防护的保护装置,在防雷电过电压、防工频感应过电压和工频接触过电流方面发挥了重要作用。但也有其明显的薄弱环节 之特点。由于国内MDF厂家众多,技术水平有高有低;相应的在各通信局站使用的配线架保安排及保安单元种类繁多,质量参差不齐,一些产品的安装使用对通信局站形成了火灾隐患,强电入侵导致MDF总配线架起火燃烧的事故经常发生,可以这样认为,MDF总配线架的安全隐患,已严重威胁了通信运行安全。MDF总配线架最大的不安全因素就是火灾隐患,而火灾的直接来源就是强电入侵以及随之带来的高温高热从而导致保安单元、保安接线排或外线电缆起火。既然强电入侵主要是由于高压电力线路与市话电缆搭碰而产生的。通常来说,MDF在强电入侵时其过流保护首先动作,将入侵电流限制在很低水平之下。此事如果入侵电压大于190 V,MDF总配线 宁波品悦通信为适应三网融合、FTTx的推广,品悦通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括三网合一分纤箱、三网合一箱、三网合一光缆交接箱、三网合一光纤配线架、三网合一配线架、光缆交接箱,光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,快速连接器,光纤跳线,配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等,规格多样,可以完全根据您的需求来订做。三网合一分纤箱定制热线:,欢迎来电咨询“72芯三网合一光纤分线箱厂家直销多少钱批发”。 以下是我公司对顾客的服务承诺,也是我公司对售后服务的基本要求
为了更好的服务用户的需求,做好指导使用及时售后服务工作,我方本着“一切追求高质量,高品质,用户满意为宗旨”的精神。以“周到的服务,可靠的产品质量”为原则向用户做如下承诺:
一,产品质量承诺:
1,产品的制造和检测均符合国家标准。
2,产品在有专业检测人员进行检测,确保产品的各项指标达到贵处的要求。
3,我方所提供的产品在质保期内如果存在质量问题,我方愿意承担一切责任。
二,交货期承诺:
我方确保所提供的产品按照需要方要求时间将货物送到指定地点,若贵处有特殊要求,需提前完工的,我方可与贵处协商,确保及时满足贵处的需求。
三,若供应商所提供的货物开箱后,发现有任何问题(包括外观损伤),须以使用方能接受的方式加以解决的:及时维修更换和换取全新产品.
四,在质保期内,同一设备,同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用的,我方承诺更换同品牌,同型号新设备,并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换,维修只收取零配件成本费用,不收取人工技术和服务费用.
五,售后服务能力及在设备的设计使用寿命期内,我方承诺应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件,确保设备的正常使用。投标人应写明保修期后的维修收费标准,维修备件库地点及厂家维修站地点。
六,建立合理的销售服务管理制度及体系:
1,售前服务。设立专门的销售服务机构,公司将会安排相关专业人士负责到场教正确及时的使用。
2,售中服务。为防止用户使用不当而造成不必要的损失,在产品使用过程中,公司将派相关技术人员到基层向用户进行技术指导。确保正确使用该产品,让用户用得安全,放心。
3,售后服务申明:本公司所提供的服务均为免费服务。
七,产品售后计划
1,设备正常运行验收后,我公司指派专业工程师负责在现场为贵单位提供不受人员限制的维修和使用操作培训,每年公司组织培训2次。培训内容包括:设备正确操作使用知识;识别初级故障及必要的恢复方法;常见故障排除方法。
2,定期派专业人员到业主处查看设备运行情况。采用“会诊制度”与“奖惩制度’相结合的方式彻底解决出现的问题。
产品质量承诺
一,产品质量承诺:
1, 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2, 对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程,全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
二,产品价格承诺:
1,为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2,在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能,更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
三,交货期承诺:
1,产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产,安装,力争满足用户需求。
