3455|1
1403
【尴尬】Mac下Kinetis FRDM-KL02Z开发板OpenSDA固件更新 [复制链接]
尴尬的分割线,请直接跳过灰色内容,看最后的黑体字部分
这段看了论坛NXP的FRDM-KW41Z的活动,装了KDS Mac版,想着应该怎么调试呢?手头也没有这个板子,但是想起来之前低价收的FRDM-KL02Z开发板,想来试试,然后就有了这篇OpenSDA固件更新记
详细步骤可以参考附近文档1 的 Appendix C 一章,仅为自己做个笔记防忘记,不喜勿喷。windows更新步骤无异,需要注意的是Mac下仅支持J-Link的方式,所以到segger网站下载对应的J-Link版本驱动,不同的板子支持的固件版本不同,注意对应。
OpenSDA结构图
MSD Bootloader用于引导和升级固件,OpenSDA Application就是调试固件了,支持多种不同的调试接口(J-Link、CMSIS-DAP/mbed/DAPLink、P&E Micro),而且大部分固件还是开源的!OpenSDA除了作为调试接口外,还带有虚拟串口功能,用于串口通信,很方便。
不同的固件下载地址:
J-Link: http://www.segger.com/opensda.html
CMSIS-DAP/mbed/DAPLink:http://developer.mbed.org/platforms
P&E(出厂默认):http://www.pemicro.com/
J-Link固件下载会有两个选项,一个是OpenSDA已经运行的是J-Link固件的,一个是第三方固件更新到J-Link,我们选择“Upgrading from 3rd Party Firmware to J-Link OpenSDA Firmware”,然后再选择对应的开发板,这里是FRDM-KL02Z,点击“Download”即可。
更新步骤:
  • 断开USB线
  • 按住Reset键不放,然后插上USB
  • 等板子起来后,会有一个BOOTLOADER的类似U盘的Device出现在Finder中。这里可能不同的OpenSDA版本略有不同,具体可以参考文档。
  • 将固件拖入BOOTLOADER文件夹中
  • 重启即可
BOOTLOADER文件夹中会有几个文件,可以查看附件中的OpenSDA User‘s Guide了解具体含义。
附件1: Getting Started with Kinetis SDK v.2.0.pdf (3.78 MB, 下载次数: 6)
附件2: OpenSDA_User's Guide.pdf (993.42 KB, 下载次数: 5)
好尴尬,弄了半天怎么老是不行呢,固件复制进去之后,重新插拔就没反应了,我就一直奇怪。原来发现自己太粗心了,segger给出了答案,刚开始是不支持Mac系统的
换 巨硬 系统copy进去,ok,调试hello world 出来了,白折腾一场。。。。
此帖出自NXP MCU论坛
OSX下面 Jlink还是可以用的,刷Jlink再调吧,NXP已经宣告放弃openSDA了,因为有问题,推荐用户把openSDA刷成Jlink  详情 回复 发表于 2017-3-5 12:50
点赞 关注(1)
个人签名HELLO_WATER
2774
此帖出自NXP MCU论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
