947|0
123
Agilent频谱分析仪N9936A售后服务 [复制链接]
此内容乃原创文章谢绝转载,深圳承恒长期收购二手仪器仪表
二十四小时全方位服务热线:壹伍玖捌玖伍伍陆壹零捌(谭S)
二十四24小时仪器回收热线:壹叁伍壹零壹伍贰捌壹陆(邓R)
深圳承恒电子仪器经营地址:深圳市宝安区沙井荣泰园B1栋1101
产品名称:    FieldFox 手持式微波频谱分析仪,14 GHz
产品型号:    N9936A
厂商名称:    Keysight(原Agilent)-是德(原安捷伦)
N9936A FieldFox 手持式微波频谱分析仪 技术指标
最大频率    14 GHz
SA 起始频率    5 kHz
动态范围    103 dB
输出功率    -4 dBm
内置端口数量    2 端口
扫描速度最高可达 201 个点    210 ms
仪器类型    频谱分析仪
电缆和天线分析仪    否
频谱分析仪    是
矢量网络分析仪    否
Agilent频谱分析仪N9936A操作注意事项:
1.仪器开机后,请先预热30分钟再操作。
2.使用时,请检查仪器适用的电网电压是否吻合。
3.操作须严格遵守适用范围的规定,不得超功能范围使用。
4.电源插座要求接地,测试时做好绝缘防护,以防静电打坏。
5.使用完毕,请保持室内安全整洁,干燥。
Agilent频谱分析仪N9936A功能:
频率范围:100 kHz 至 14 GHz
添加跟踪发生器、干扰分析仪和内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能
无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量(± 0.5 dB)
直观的频谱图显示和记录功能可以轻松查找干扰信号
结合 USB 功率传感器可以方便地测量平均功率和脉冲功率,结合时间选通功能可以进行脉冲测量
仅 6.6 磅重的轻巧型微波手持频谱分析仪 (3.0 千克)
Agilent频谱分析仪N9936A产品售后服务:
售后服务是 产品的最后一道质量关
为了你更好的使用 我们在不懈努力
维护客户的利益 坚持诚信服务的原则
维护客户的利益 坚持诚信服务的原则
以技术的改进和 创新促进成本的改善
以周到的服务赢 得客户的信任和满意
购买本公司的产品一律免费保修六个月
所以产品一个星期内有质量问题包退换。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
