790|0
如何使用底涂剂助粘剂 [复制链接]
使用方法:1、把要贴的地方用酒精擦拭干净,确保表面无尘、无水、无油污。2、打开盖子后用盖头将助粘剂打开,然后倒在纸巾上。3、因本产品极易挥发,倒出后把瓶口摁紧。4、用纸巾/刷子把助粘剂擦在需要贴东西的部位,涂上后晾干1-2分钟再粘。5、揭开双面胶带,粘在要粘的位置上。6、用个小滚子用力在双面粘上滚一遍,确保粘贴更紧。注意事项:1、涂抹前请小范围测试本产品与需涂抹物是否发生化学反应。但对于车漆、塑料、玻璃、金属等表面均不产生化学反映,请放心使用。2、本品是极易挥发的液体,所以用时千万注意密封性,最好是用完后把瓶盖拧紧!!3、本产品初始状态下具有一定滑性。使用方法:1、清洁粘结表面。2、操作使用前用力摇晃装有助粘剂的瓶子。用专用工具或刷子,滚筒(须无纤维脱落),将助粘剂均匀涂在粘结表面,一般涂层厚度为2~4u。3、干燥时间干燥时间一般视温度,湿度,涂层厚度而异。正常干燥时间:1分钟~30分钟最佳干燥时间:5分钟~10分钟(温度:23℃,湿度65%)其间须注意涂层表面绝对不受污染4、双面胶带粘接将双面胶带贴到已干燥的涂层表面,并施以一定的压力。
952胶带底涂剂助粘剂 ,可加二甲苯冲稀,冲稀后的粘性还是很强,还大大降低了您的成本,可以完全3M94,3MK-520,等底涂剂助粘剂使用 !适用于各种国产胶带,3M双面胶,泡绵胶带,胶带模切生产胶带涂布等等,用途超级广泛,可以免费提供样品试用!
联系电话:18923636855   翟小姐
    QQ : 3404772773
    邮箱:3404772773@qq.com
