1835|1
189
在调试代码的时候碰到这个知识点和大家一起分享一下,可能很低级的知识, [复制链接]
摘抄高手的解答博客#if、#ifdef、#if defined之间的区别androidcc++cppif
#if的使用说明#if的后面接的是表达式
#if (MAX==10)||(MAX==20) code...#endif它的作用是:如果(MAX==10)||(MAX==20)成立,那么编译器就会把其中的#if 与 #endif之间的代码编译进去(注意:是编译进去,不是执行!!)
#if defined的使用#if后面接的是一个宏。
#if defined (x)    ...code...#endif这个#if defined它不管里面的“x”的逻辑是“真”还是“假”它只管这个程序的前面的宏定义里面有没有定义“x”这个宏,如果定义了x这个宏,那么,编译器会编译中间的…code…否则不直接忽视中间的…code…代码。
另外 #if defined(x)也可以取反,也就用 #if !defined(x)
#ifdef的使用#ifdef的使用和#if defined()的用法一致
#ifndef又和#if !defined()的用法一致。
最后强调两点:
第一:这几个宏定义只是决定代码块是否被编译!
第二:别忘了#endif
nmg
感谢分享  详情 回复 发表于 2017-3-3 09:31
5263
239
管理员
感谢分享
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
