840|0
89
给水系统水泵配套气压罐有什么作用 [复制链接]
给水系统中市政自来水是由水泵来加压完成的,通过自来水管网供给到千家万户。通常情况下,给水系统中如果市政自来水压力可以满足需求的话,就不需要再加装水泵和气压罐了
但如果市政供水压力不能满足建筑、生产系统等使用需求时,就需要在建筑所在地加设二次供水系统,包括给水系统水泵和气压罐。水泵是加压供水的主要设备,也是目前普遍采用的供水方式。
气压罐是配合给水系统中的水泵使用。气压罐的容积参照设计给排水规范,如果按照规范选择其容积的话,会比较大(效果比较好)。实际中普遍选择的比规范配的要小(采购省钱)。
气压罐的作用:主要用于变频生活供水系统(降低水泵启动运行次数,小流量不启动水泵,有效降低启动次数,降低运行功耗(电费))、消防(喷淋)稳压系统(主要是满足消防使用,火灾发生时,前期的几秒钟是很关键的防火时间,因此发生火灾时,打开消防或喷淋系统,必须要有水立即喷出,这也是气压罐的作用,此系统有效容积根据消防规范规定来选择。
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
